atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Kjøpt meg ATV endelig :D
Re: Kjøpt meg ATV endelig :D
Innlegg jowee » 14 Jun 2010, 21:03
Da har atv`n vært 2 uker på verksted uten at dem har funnet problemet.
Dem trodde det var fordi pluggen var gåen og for mye kjinning etter det gikk til dunders..
Så dem byttet plugg osv og lot den stå over natta, men det hjalp lite gitt..
Bensin hadde alikavell rent ned i bunnpanna :(
Blir bare mer og mer lei av og vente nå, så deler det bare heri tilfelle noen har flere tips eller har borti lignende...
jowee
Registrert: 10 Mai 2010, 15:11
Innlegg Wikingen » 15 Jun 2010, 01:19
Innlegg E.F.I » 15 Jun 2010, 06:43
Forgassernålen skal stoppe bensinen fra å renne inn i motoren. Flottøren skal også stenge for bensin når flottør kammer er fullt. Fungerer ikke dette så vil det uavhengig av bensinkran eller ikke flomme motoren.
Tenk deg tilfelle der man parkerer sykkel for et kort øyeblikk og man glemmer å stenge bensinkrana... ja så skal ikke motor fylles med bensin, nettopp fordi forgasser skal holde tett.
Med engang man gir gass så skal nålen i forgasseren åpne for bensin.
At bensinkranen bør byttes kan jo være riktig om det over natten renner ned så store mengder bensin at det fyller opp motor. Men det må da også være noe galt med forgasseren om den også lekker.
Pluggen.... har du kinnet så mye da ?
Innlegg okelbo » 15 Jun 2010, 07:14
Yamaha Wolverine 700
Yamaha Wolverine X2
http://www.arendal-atv.com
okelbo
Renovasjons sjef
Bosted: Vegårshei
Innlegg smaug » 15 Jun 2010, 07:19
Det er flottøren som er justert feil, 99% sikkert eller at selveste flottørdysa er defekt. Dette kan skje på alle modeller og merker med forgasser. Det er enkelt å teste ut dette og det er enkelt å justere flottørhøyden(mm det ikke er en sær kinaforgasser). Flottørdysa skal alltid klare å stenge 100% for bensinen med mindre det ikke dannes trykk i tanken da. Luftingen må være åpen, særlig nå når det er varmere i været vil man merke det!!!
Innlegg jowee » 15 Jun 2010, 10:13
Prata med verksted fyren igjen og spurte han om han var 100% sikker på at bensin kranen er ok.. Og det var han helst sikker på..+ han sa at dem hadde sjekket forgasser og den var helt ok den også..
Men tror nok det heller er snakk om mangel på kompetanse ^^
Men at dem har hatt sykkelen i 2uker og nesten ikke har gjort noe med den i det hele tatt gjør meg rimelig irritert.
Så jeg lurer på om jeg skal prøve og få heva hele kjøpet.
Takk for alle svar forresten :) Kjempe bra forum :)
Glømte og skrive at jeg ikke hadde kjinnet mye heller. Så sannsynligheten for at jeg hadde kjinnet såpass mye at det kom over en halv literbensin i bunnpanna = null...
jowee
Innlegg Wikingen » 15 Jun 2010, 14:53
Okke-som. En kompis har flere av denne typen sykler stående, og der har dette skjedd mer enn en gang, og da er det den originale vakuumstyrte krana som er årsaken. Når denne blir byttet er problemet "en saga blott". Er vel en Mikuni-forgasser som sitter på her om jeg ikke husker feil.
Hvor i landet holder du til Jowee?
Innlegg jowee » 15 Jun 2010, 16:01
Holder til litt utenfor Ålesund :)
Som sagt så prøvde jeg og si det til mekanikeren, men han bare avfeide mitt forslag og sa at bensin kranen var 100% i orden og at om det skulle renne bensin ned i oljen så måtte bensinkranen og forgasser henge seg opp samtidig. noe som han sa ikke hadde skjedd...
Så i og med at det er en garantisak så er det igrunn ikke noe mer jeg kan gjøre.
jowee
Innlegg jowee » 23 Jun 2010, 19:22
Da er det gått 3 uker i dag. Atv`n er fremdeles på verkstedet, men etter 3 uker ringte fyren meg og sa at han skulle skifte bensinkranen i dag(ja dem bruker vist 3uker på og skifte en bensinkran^^)
Men jeg får i allefall hente Atv`n min i morgen [grøntsmil]
Men en ting jeg stussa litt på, er at mekanikern sa han ikke visste om det skulle renne litt bensin igjenom bensinkranen eller ikke. For han hadde testa den nye kranen og det rant litt bensin igjenom...Når Atv`n står av altså..
Jeg trodde kranen skulle stenge helt jeg... Hva er ellers vitsen med den?.. Dette skjønte heller ikke mekanikern noe av, så vi fikk bare prøve og se sa han.
Litt rart at et verksted som selger slike atv`er har null peiling på dem ^^
Er igrunn litt irritert også, fordi dem har jo heller ikke funnet feilen.. Bare skifta bensinkranen og satser på det ordner seg...
Men men vi får se i morgen om jeg i det hele tatt får hente den da.
Følte bare for og oppdater folket litt :) ikke at noen bryr seg men måtte lette på trykket :)
jowee
Innlegg Rohnny » 23 Jun 2010, 19:39
Om krana er problemet og at dem ikke klarer og fikse den, hva med og sette på en god gammeldags kran føre denne. Og så bruke den i stedet. Da blir det jo stengt og du slipper og ha sykkelen på verkstedet [smiil]
Innlegg jowee » 23 Jun 2010, 19:45
I og med at det er en garantisak på en helt ny atv så synes jeg dem skal få fikse problemet selv..
Det er en vakumstyrt bensinkran det er snakk om men jeg skjønner ikke vitsen med og ha en bensinkran engang jeg om den ikke stenger helt....
jowee
Innlegg Rohnny » 23 Jun 2010, 19:54
Innlegg jowee » 23 Jun 2010, 20:03
Joda er jo greit at dem fikser det på garanti. MEN at det tar 3uker synes jeg er helt latterlig [sur]
jowee
Innlegg Rohnny » 23 Jun 2010, 20:11
Innlegg jowee » 23 Jun 2010, 20:34
Joskal ver helt enig med deg der :p MEN nå viste dem ikke hva problemet egentlig er heller da.. Dem bare tipper det er bensinkranen.... ^^
jowee
Gå til Andre merker
