atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Access 450 sm bytte kamkjede
Innlegg Martinlarsen » 12 Apr 2015, 07:50
Skal bytte kammkjede og i den forbindelse lurer jeg på om det er mulig å få av magneto roter uten spesialverktøy ( conkord holder og roter remover). I service mandagen står det også at når ein mont sammen igjen skal det vere et merke t-line på roter som skal Lines opp mot trekanthjørne ved hull i topp av deksel. Hvordan ser dette t-line merke ut? Står i service manualen.
Martinlarsen
Registrert: 05 Apr 2015, 19:07
Re: Access 450 sm bytte kamkjede
Innlegg Martinlarsen » 12 Apr 2015, 16:34
Fant t merket. Ingen som har byttet kjede selv?
Martinlarsen
Innlegg stigerstad » 03 Sep 2015, 07:47
Hei jeg har en Access 450 sm 2014 modell og lurte på om du har slitt med att batteriet går tomt ? nå bruker jeg for de meste parklys når jeg kjører for er usikker på om de lader når jeg kjører , batteriet skall er nytt og er i orden , har du noen peiling på hva årsaken til dette kan være ?
stigerstad
Registrert: 03 Sep 2015, 05:38
Gå til Andre merker
