atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Kudaki 150ccm bra kjøp?
Innlegg Siki » 19 Des 2009, 19:29
Har tenkt å gå til overgang av en litt større ATV nå ettersom den jeg har nå (50ccm) ikke egner seg så veldig godt i halvmeter snø [smiil]
Fant en Kudaki 150ccm atv som var på "supertilbud" fra Norway Motor, en 2010 modell.
Men jeg vet ikke om Kudaki er et bra merke eller noe å gå for? Har en E-Ton nå, så.
Dette er spesifikasjonene:
1) Engine: 4-stroke, air-cooled, fully-automatic
2) Power: 13HK/7,000rpm
3) Max. torque: 9.0N.m/7,000rpm
4) Max. speed: 65km/h
5) Ground clearance: 110mm
6) Transmission: chain drive, without gearbox, with fully automatic reverse on the rear axle
7) Brake (front/rear): drum/disk-brake
8) Starting system: electric/kickstart
9) Front suspension: swing-aim suspension
10) Rear suspension: complete suspension.
for de som hadde lyst å vite litt mer.
Tenkte at det er greit å kjøpe en ny og ikke brukt, siden Norway Motor har også deler til den.
Den må sendes hvis jeg skal ha den, så hvis noen vet om noen gode transportfirmaer som leverer raskt og billig, så hadde det vært greit om du kunne nevne det! [oh yes]
Men takker for svar!
Siki
Registrert: 25 Jul 2009, 18:02
Re: Kudaki 150ccm bra kjøp?
Innlegg MaxMekker » 19 Des 2009, 20:10
kudaki-t1207.html
søk på forumet og du finner svar rundt dette merket.
Runar Holm
MaxMekker
Tusenkunstner
Innlegg #3grina`n » 20 Des 2009, 10:08
du kan iallefall ikke samenligne kudaki med e-ton eller aeon.... di 2 sistnevnte er av meget bra kvalitet!
Innlegg Jan Olav » 20 Des 2009, 18:08
Eg ville holdt meg langt unna. Broren til samboeren har en slik, den var grei den uken den virket. Men etter det så har det vert feil på feil.
Da ville eg heller sett etter noe brukt som, Derbi, Smc, Barossa og Kymco.
Jan Olav
Gå til Andre merker
