atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Trenger gode tips !!!!!
Innlegg sheerleg » 15 Sep 2010, 13:52
Har problem med min e-ton yukon 150 2003 mod
Plutselig her en dag fikk jeg problem med aksellerasjon og fart,tok kontakt med forhandler som mente rullene i variatoren kunne være slitt.Demonterte deksel+div remedier,og joda rullene var flate på et punkt,så jeg bestillte nye ruller og trodde problemet var løst.satte i nye ruller,tok en prøvetur,men nei [neinei] Fortsatt samme problem,tok kontakt med forhandler igjen og de tipset meg om at jeg burde prøve å justere ventilene,nå har jeg gjort det,uten å komme noe lenger,har tatt fra hverandre alle elkoblinger og satt de inn med 2-26.Når jeg gir full gass(både i fri og i gear)virker det som den får forlite bensin/luft,har demontert og rengjort forgasser2 ganger uten å finne noe [sad]
Håper det er noen her på forumet som kan hjelpe,på forhånd takk.
Mvh Steinar.
sheerleg
Registrert: 15 Sep 2010, 07:54
Re: Trenger gode tips !!!!!
Innlegg Wikingen » 15 Sep 2010, 14:13
[oh yes]
Sjekk luftfilter og bensinfilter. Mulig du også har et filter inne i tanken, der bensinkrana/slangen kommer ut fra tanken.
Prøv også et tennpluggbytte [oh yes]
Innlegg sheerleg » 15 Sep 2010, 14:16
Takker,skal ut å sjekke med en gang!
sheerleg
Gå til Andre merker
