atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - "Honda"Kopi 200cc
"Honda"Kopi 200cc
"Honda"Kopi 200cc
Innlegg Heitmann6678 » 21 Sep 2011, 16:50
Heisann.. Håpte på litt hjelp har prøvd så mange ganger.
jeg kjøpte en kina kopi den sveiv fint men så skjedde det, Bensinen bare rant rett gjennom filteret å inn å fylte forgasseren så det sprutet ut av luftinga til forgasseren, jeg har hatt den oppe 4 ganger å renset. bensinen renner rett fra slangen som kommer fra filteret uten stopp " til det er tomt da" :P
å jeg er like frustrert. Noen smarte hoder som har vært borte i dette før ??. Jeg setter STOR pris på litt kunnskap :D.
Heitmann6678
Registrert: 21 Sep 2011, 16:36
Re: "Honda"Kopi 200cc
Innlegg ATVForumet » 21 Sep 2011, 18:15
er vel flottørene som har hengt seg opp. Da renner det rett igjennom og ut
ATVForumet
Innlegg Heitmann6678 » 21 Sep 2011, 21:42
Flottørene virker greie, de går opp og ned som "luft" kan blåse på de med munnen å går opp og ned å treffer ventilen som den skal.
Har aldri vært borti flottører før :S. Lyst til å forklare litt åssen den kan fikses?. er ikke hull eller noe i den. :s. men bensinen skal vel ikke renne rett gjennom fra bensin filteret uten å være koblet til forgasseren? trodde det var vakum som styrte det ?`. er en japansk gasser, å firetakts motor.
vet noen om det går ann å få trimpotte etc. på sånne ? er loncin motor tar jeg ikke helt feil :)
Mvh en som hater forgassere :P
Heitmann6678
Innlegg Heitmann6678 » 23 Sep 2011, 14:26
Har byttet Flottør å det stempelet som den er festet i. sluttet å lekke bensin, MEN så er det jo ingen tenning i motoren :s TYPISK! :P
Må bytte cdi boks eller kan dette måles ?. har ingen peiling på elektrisitet selv.
Heitmann6678
Innlegg Nexusmanify » 28 Nov 2011, 18:40
Coil?
Nexusmanify
Registrert: 28 Nov 2011, 17:44
Innlegg gass » 29 Nov 2011, 08:30
Hmmm.......den beste medisinen ville vel være å kvitte seg med hele rukkelet,hehe
Selvfølgelig ikke det svaret du er på jakt etter, men hører om svært mange som får problemer
med sine såkallte "kinamaskiner"
Kvaliteten og driftsikkerheten på disse kan selvfølgelig ikke måles mot de mer kjente merkene
Dette er jo grunnen til at de er mye billigere en sine mer kjente konkurenter
Så mitt råd ville være at om du ikke er flink til å mekke og fikse ting selv, styr unna disse maskinene.
Er tilgangen på deler god,og billig, og du er flink til å fikse ting selv, og er villig til å bruke mye av tiden til dette
istedefor å kjøre og ha det moro..........vel, da bør du kanskje vurdere en slik doning.
Til dere andre: Spar penger litt lenger og kjøp noe som holder lengre....Polaris,CanAm, Honda,Kawasaki,Yamaha osv.
[oh yes]
Innlegg OJ » 29 Nov 2011, 15:02
Jeg ville gått over det elektriske som er på den.
Hadde selv en 200cc kinavare en gang.
Hadde problemer med ladingen, og det viste seg å være en kobling som var brutt av.
Motor og gir pleier å være greit på disse maskinene.
Det kineserene sparer på er kvaliteten på ledningsnettet, bolter mm etter min mening.
Ledninger er for tynne og koblinger detter fra hverandre, bolter og muttere løsner.
Det var ihvertfall de største problemene jeg hadde. Ellers gikk den som en drøm.
OJ
SkogsTrollet
Gå til Andre merker
