atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Kymco 250 kxr død under kjøring/starter ikke.
Innlegg Jan Olav » 26 Apr 2012, 20:32
Har dulla og dalla med atven nå i 1 1/2 år inni mellom hus prosjekt uten å ha kjørt den.
I dag var alt klart og eg ville ha meg en kjøre tur på tross av litt regn. Den startet uten problem, men merket ganske snart at med fullt gass på drag så var det akkurat som den nøkket/møtte motstand, men eg fortsatte og kjørte i ca 20 min til eg stoppet for en som skulle over fotgjenger feltet og da bare daua atven. Fikk ikke start på den etter på og ikke nå heller etter at den er blitt kald. (Det er strøm og starteren går).
Kan tennpluggen gjøre slik at den bare dauer under kjøring? Har koblet meg forbi bensin filteret uten at det hjalp.
Håper noen kan komme med noen tips og råd da eg er litt lost?!
Jan Olav
Re: Kymco 250 kxr død under kjøring/starter ikke.
Innlegg lasse1962 » 27 Apr 2012, 05:23
Har du gamel bensin på den?Bensin er ferskvare. [smiil]
Innlegg Jan Olav » 27 Apr 2012, 11:20
Ja, er sant det. Bensinen som er på er 1 1/2 år gammel så det kan være noe der ja [oh yes]
Var ute nå i sted å prøvde å starte den. Den gikk i to-tre sekunder så stoppet den. Så nå holder eg på tappe den for bensin og helle på ny etterpå.
Visst ikke det skulle hjelpe, er det neste å ta fra hverandre forgasseren å gjøre den rein? Har en tennplugg på vei i løpet av dagen, men eg tviler på at det er den som gjør det...
Jan Olav
Innlegg Jan Olav » 27 Apr 2012, 17:31
Har nå byttet bensin og tennplugg.
Tok litt tid å få start på den, men den startet til slutt. MEN den døde igjen etter et lite minutt på tomgang og nå starter den ikke igjen [pc crap]
Så er den noen som har noen råd og tips?? Er det å skru ned forgasseren og gjøre den rein??
Takker for alle tips og råd [oh yes]
Jan Olav
Innlegg Jan Olav » 27 Apr 2012, 19:59
Har nå vert ute å gjort forgasseren rein etter beste evne (forsiktig med trykkluft) uten at det ble noe bedring. Den er fremdeles like dau.
Trenger sårt noen tips visst det er noen som sitter med noen ideer...
Jan Olav
Innlegg colormax » 27 Apr 2012, 20:34
Ta å bytt bensin filteret dit, er vist en feil på noen av de. er vist også viktig med ventil justering ,
Innlegg Jan Olav » 28 Apr 2012, 06:31
Takk for svar. Eg tviler på at det er bensin filteret pga at la en slange bitte i mellom der som filteret skulle vert, men uten hell. Justering av ventiler da begynner det å bli litt teknisk, er det noen som sitter på en link på hvordan det gjøres?
Bare fortsett å komme med tips, setter stor pris på det!
Jan Olav
Innlegg Jan Olav » 28 Apr 2012, 19:55
Kan også nevne at eg har vert å prøvd igjen nå og eg får start på den når den har stått i ro i 10-15 min. Men stopper etter et lite minutt igjen på tomgang og da starter den ikke før nye 10-15 min akkurat som om bensinen må renne ned...??
Når eg gir gass på tomgangen så er det ujevn gange, men den stopper ikke før eg slipper gassen.
Prøvde også å ha bensin i en cola flaske for å se om den tok opp bensinen, men det gjorde den ikke. Skulle ikke atven gjort det??
[hjelp]
Jan Olav
Innlegg Jan Olav » 29 Apr 2012, 16:35
Får komme med litt mere info se om det kommer noen flere tips.
Eg skrudde av den nye tennpluggen nå i sted og den var sort "sotet"...?
Jan Olav
Innlegg WhiteFlash » 29 Apr 2012, 18:35
bare en ide, men for mye bensin i flotøren?
WhiteFlash
Bosted: Ålesund
Innlegg Jan Olav » 29 Apr 2012, 19:32
Hva og hvor er flotøren? (skulle vert en rødme smiley).
Kan også nevne en ny ting nå og det er at eg har tatt kompressjontest på den og den var ok...
Jan Olav
Innlegg Pol800aris » 29 Apr 2012, 19:54
kommer den benisn frå tanken? På MC sitter det gjerne en sil der.
Har du gnist?
Innlegg Jan Olav » 29 Apr 2012, 20:26
Ja, bensinen kommer fra tanken og eg har gnist. Det er en hvit "tapp" inni tanken med rist ca 2 cm opp fra bunn på tanken, sikkert for at ikke skal få med rusk som måtte danne seg på bunn.
Jan Olav
Innlegg WhiteFlash » 29 Apr 2012, 23:03
flotøren er nederste kammeret på forgasseren.
WhiteFlash
Bosted: Ålesund
Innlegg Pol800aris » 29 Apr 2012, 23:12
Når den ikkje starter/går på bensin. Spray litt startgass inn i filteret å sjå om den fyrer da! Gjer den det er det bensinmangel som er problemet... Choke??
Gå til Andre merker
