atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Reparere winsj wire
Reparere winsj wire
stille spørmål, og svar
Manualer osv..
Reparere winsj wire
Innlegg Shemmingsen » 26 Des 2014, 13:35
Wiren sleit seg rett bak kroken. Hvordan kan denne repareres? Wirelås? Vil helst slippe å demontere hele wirene fra vinsjen
Shemmingsen
Registrert: 26 Des 2014, 13:27
Re: Reparere winsj wire
Innlegg #3grina`n » 26 Des 2014, 13:38
vaier lås funker fint, men sett på 2 stk.
Innlegg smaug » 26 Des 2014, 15:21
Bytt ut wire med vinsjtau 5mm.
Innlegg Shemmingsen » 26 Des 2014, 16:15
Er ikke aktuelt å bytte ut noe enda. Har så mye wire at det er bedre å bare bruke den som er der.
Hvordan blir det med tau når det er vått og fryser?
Shemmingsen
Innlegg smaug » 26 Des 2014, 16:16
Den suger ikke vann, flyter på vann gjør den også.
Innlegg #3grina`n » 26 Des 2014, 22:53
Gå til Teknisk
