atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Hjelp! Access 450 låst seg i revers!
stille spørmål, og svar
Manualer osv..
Innlegg Access450SM » 31 Aug 2015, 14:09
Hei! Jeg er i en krise. Kjøpte meg en Access 450 SuperMotard som gå som juling!!
Men idag da jeg brukte revers låste den seg og vil ikke falle i noe som helst gir.
Den står fast i revers, clutch fungerer å motor går som normalt (kan rygge)
Men ingen respons fra fotgir, går løst opp og ned.
Har prøvd å ta av pedal og sette den inn igjen men lurer på om det er noe inni girkassa.
Er det noen som har en ide og kan hjelpe meg?
Er det noen i nærheten av Oslo med Access 450 ekspertise?
Access450SM
Registrert: 29 Aug 2015, 21:52
Re: Hjelp! Access 450 låst seg i revers!
Innlegg stigerstad » 03 Sep 2015, 05:54
Hei Har en access 450 sm 2014 modell og lurte på om du har hatt problemer med at batteriet lader seg ut ?
stigerstad
Registrert: 03 Sep 2015, 05:38
Innlegg stigerstad » 03 Sep 2015, 06:01
bruker du og vri tilbake reverse hendelen etter du har brukt reverse ? de kan muligens ha noe med saken og gjøre , du kan eventuelt sjekke bak dekselet ved kjeden og sjekke om de er noe som er hengt seg opp der
stigerstad
Gå til Teknisk
