atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Sportsmann850 bobler litt før full gass
Her kan dere dele teknisk info,
stille spørmål, og svar
Manualer osv..
Innlegg janbanan » 29 Jul 2013, 08:45
Noen som kansje har tips eller har vert borti det samme på polaris sportsman 850 2012mod?
Nå den går på turtall så går den ok...men når jeg gir full gass så henger den igjenn/"bobler" på gassen..litt tungstartet også
Har hatt den på verksted nå og diagnose testen viste att det var tpc??? Sensoren som var kaputt..den er nå skiftet men den er ikke noe bedre angående gassresponsen [hjelp]
Kan det være noen mulighet for att det er ei dyse som "spytter" litt eller er det noe annet [forbannet] som ligger i veien
Tøff i trynet...vinsj i ræva
janbanan
Registrert: 29 Jul 2013, 08:36
Bosted: Verdal
Re: Sportsmann850 bobler litt før full gass
Innlegg Finnbjart » 29 Jul 2013, 16:42
Sjekket bensintrykk? Hadde samme problem og var bensintrykksregulator som var svikta
Finnbjart
Registrert: 06 Feb 2013, 22:00
Innlegg janbanan » 29 Jul 2013, 22:20
janbanan
Bosted: Verdal
Innlegg smaug » 30 Jul 2013, 18:34
Jeg ville også sjekket bensintrykket. Regulatoren sitter vel sammen med pumpen i tanken?
Edit: Regulator er i tanken og trykket skal være 43psi +/-3 psi. Det er også et filter i tanken som ikke kan byttes som selvfølgelig kan være tett. I begge tilfeller må hele "innmaten" byttes i tanken. Bør ikke være så vanskelig å skaffe seg bensintrykk målesett for å finne ut av det.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4 Beta
Innlegg Finnbjart » 30 Jul 2013, 21:48
Ja sitter på pumpeenheten i tanken.
Du får tak i pumpe på ebay.
Polaris vil selge deg komplett tank, koster veldig mye.
Men les av trykket først er lurt.
Kjøpte pumpe brukt på ebay, ble 15-1600 ca med frakt og mva.
Finnbjart
Innlegg janbanan » 30 Jul 2013, 21:55
janbanan
Bosted: Verdal
Gå til Teknisk
