Graveagregat for ATV
Innlegg arne gerhardsen » 24 Apr 2013, 08:05
Jeg jobber med grunnundersøkelser for prosjektering av renseanlegg basert på infiltrasjon. Mange kommuner krever, og det kan i mange forbindelser være den eneste måten å "kvitte seg med" det rensede avløpsvannet. Kombinert med riktig forbehandling er det samtidid en meget rimelig og sikker måte å få til 0-utslipp fra mindre renseanlegg mot grunnvannsnivået.
Noen ganger er det behov for gravemaskin i disse jobbene, men de gravearbeidene og grunnboringer som skal til er som oftest ikke større enn at en frisk og rask person ville klare det manuelt. Samtidig skal man ha fram fra 50-200 liter vann til en infiltrasjonstest.
Jeg fikk en nakkeskade etter en sykkelulykke for noen år siden og sliter med å klare graving, boring og vanntransporten manuelt. Derfor har jeg en tid vært på utkikk etter utstyr som er overkommelig prismessig, og som kan hjelpe meg med dette uten at det hverken koster ei formye, eller ser ut som jeg har tenkt å skyte spurv med kanoner.
Utsyret jeg trenger til gravehjelp kan være svært enkelt, så jeg behøver ikke noe i klasse minigraver på noen som helst måte. Jeg har sett på forskjellig hjulgående jorboreutsyr som kan bore hull på opptil 30 cm i diameter og inntil 50-100 cm dybde for prøvehull for test infiltrasjon av vann. Og boreutstyr for hull på ca 5 cm for boring av jordprøver ned til ca 150 cm dybde.
Jeg har tenkt at prøvehullet kunne også graves med en meget lite og lett maskinelt graveutstyr betydelig mindre enn de minste minigraverne for f. eks 1 serien av John Deere. Og nå er jeg endelig ved spørsmålet.
Ved å bruke en pick up eller varebil med 4x4 kan jeg komme ganske nært de aller fleste stedene jeg gjør slike jobber, men det er mye kjøring i denne jobben over hele Østlandet og for eksempel fjellområdene i Valdres, Hallingdal og Gudbrandsdalen. Jeg har tenkt at jeg kjører betydelig rimeligere med en vanlig varebil hvor jeg hadde hatt med meg en ATV, og jeg ser at en ATV med 4x4 regnet som en enkelt arbeidsmaskin ikke lenger koster ei formue, og trolig vil gi meg større fleksibilitet enn en Pick Up. Jeg har sett at PL. Lindberg har Linhai vanlig ATV med 4x4 til ca kr. 32.000.- + mva, og en enda mer ideell UTV med liten lastepla til ca kr. 37.000.- + mva. Størrelsesmessig er det her litt snakk om hva man enkelt får med seg, i forhold til hva som er mest ideelt jobbmessig.
Det første spørsmålet mitt er om dere har noen erfaring med disse maskinene. De har en pris som jeg kan forsvare i forhold til hvor mye jeg klarer å jobbe mht til nakkeskaden min. Jeg har jobbet mye med maskiner, men jeg vet svært lite om ATV eller UTV og vil jo gjerne unngå de helt store blemmene. Men mitt bruk er utelukkende jobbrelatert hvor jeg må se på hver investert krone i forhold til om jeg klarer å jobbe så mye ekstra at det lønner seg å investere.
Jeg ser at de er utsyrt med kardangdrift, og tenker på om dere kjenner til om det finnes små graveagregater for ATV/UTV eller evt boreutstyr?
Som sagt er det normalt ikke mer graving enn spreke friske mennesker klarer å grave med spade, så gravekapasitet er ikke et tema. Om man bruker 5 min eller 20 min på å grave et prøvehull har egentlig svært liten betydning bare man kunne løst problemet.
Deler av dette var sikkert et litt uvanlig spørsmål, men jeg tenkte at dere måtte være riktig sted å spørre seg til råds.
Mvh Arne G
arne gerhardsen
Registrert: 24 Apr 2013, 07:21
Re: Graveagregat for ATV
Innlegg smaug » 24 Apr 2013, 10:14
Det du spør om finnes, spørsmålet blir om du synes investeringen er verdt det mtp hvor mye du har planlagt å bruke det, lønnsomheten osv.
Frontgraver:
Innlegg Steino » 24 Apr 2013, 12:33
Steino
Innlegg Pol800aris » 24 Apr 2013, 20:34
Innlegg Jostein » 28 Apr 2013, 15:53
ser ei utfordring me di dær graverhengeran, dem vei ca 1 ton, har prøvd før å få hengern og 6hjulingen over meg i en bratt nedoverbakke
Jostein
Registrert: 10 Mai 2012, 16:07
Innlegg Steino » 01 Mai 2013, 21:24
Denne monteres på Atv'n.
http://www.foxxinnovation.com/products/xkv-tor.php
Ser morsom ut.
Steino
Innlegg Pol800aris » 01 Mai 2013, 22:05
Innlegg smaug » 01 Mai 2013, 23:03
Er nok ikke det man drar på de råeste turene men man kommer sikkert fram på et vis. En Big Boss 6x6 er nok best egnet.
Innlegg Steino » 02 Mai 2013, 07:33
X2'n til Polaris har og mye kapasitet bak - men ikke 250 kg 50- 70 cm bak - momentvekta blir helt feil i litt terreng - men de har en motvekt som de monterer foran, med forsterka fjærer- kanskje det ikke blir så galt.
Steino
Gå til Teknisk veledning
