Du må finne ut om motoren din har wasted spark eller ikke først. Om den har det, skal det være sånn. Hvis du mener at den motoren ikke skal ha det må du feilsøke på tennings pickup'en. På en enkel 4 takter er det lurt med wasted spark siden pickupen kan stå på veiva i istedenfor på kammen og tenne hver 360° uten noe negativ påvirking. Gnist på pluggen uten drivstoff i sylinderet gjør ikke noe.
