atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - linhai 300 4x4 2008 modell problem med 2wd
Innlegg starcraft76 » 06 Feb 2015, 15:06
Heisann, jeg har ett problem med min atv,Til å begynne med så var jeg ut å brøyte, plutselig stoppet den og fikk ikke start på den igjen før jeg skiftet sikring over venstre bakdekkden. nå står kun i 4wd,prøvd også med ny bryter, men får ikke til å bytte t 2wd. etter at du har startet så kommer det på en buzzer lyd etter ett minutt, har sett i service heftet om mulig feil. sikringen som ligger under venstre bakdekk, ryker også 15ah( om det har noen sammenheng vites ikke) byttet til 25 da står den.
starcraft76
Registrert: 06 Feb 2015, 14:48
Bosted: Kristiansund.N
Re: linhai 300 4x4 2008 modell problem med 2wd
Innlegg #3grina`n » 06 Feb 2015, 16:18
da må du feilsøke, du gjør bare vondt værre ved å sette inn en større sikring, følg ledningen eller finn ut hvilken ledning det det er, å se etter om det er brudd på den, eller om den slår over til jord...
Innlegg starcraft76 » 06 Feb 2015, 23:00
hepp, nå etter feilsøk og rep av andre dårlige ledninger på div. så satt jeg inn sikring på 15 amp oppe ved venstre bakdekk, den ryker ikke lengere, men får opp alarm etter 1minutt når motor går, må da sette bryter tilbake til 2wd da slutter alarmen, men står fortsatt i 4wd på displayet, om jeg setter tilbake til 4wd så går ikke alarmen igjen før jeg stopper den og starter igjen, da begynner den på nytt, setter jeg den på 2wd før start, starter opp, går ikke alarmen, men står fortastt i 4wd på displayet, kan shift controllen eller shift motoren være gåen? og hvordan kan jeg skjekke om det er det ene eller den andre, eller skifte begge 2?
starcraft76
Innlegg smaug » 10 Feb 2015, 16:50
Det er nok ikke noe alarm men en ulyd, kanskje aktuatoren til 4x4 som strever fælt.
Innlegg starcraft76 » 05 Feb 2016, 21:06
hei noen some vet hvor man får kjøpt ELECTRONIC GEAR SHIFT CONTROLLER 2wd/4wd til 300 modell 2008...
den som jeg har kommer det ut 2 hvite kontakter, men den jeg har funnet som er nærmest er til en 400, men den har 3 kontakter, 2 hvite og en grå.
link for bilde.
http://www.aliexpress.com/item/LINHAI-4 ... 6964771a7b
hilsen Rune
starcraft76
Gå til Linhai
