atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Girkasse
Girkasse
Girkasse
Innlegg Mathias D. » 08 Aug 2009, 22:57
Har et problem med girkassen på min Linhai 260 05.mod
Inne i mellom når jeg skal sette den i både H, L og R, så skurrer det noe helt fryktelig, og det skurrer så fælt at det ikke er mulig å sette den i noen av girene. Men dette skjer som sakt bare inne i mellom.
Clutchen er nylig byttet hos forhandler.
Så er det noen som har en anelse om hva det kan være??
Takker for alle svar :D
Mathias D.
Registrert: 16 Jul 2009, 12:47
Re: Girkasse
Innlegg Alex250 » 09 Aug 2009, 14:26
Lever den tilbake, og Klag!!!
Alex
Alex250
Re: Girkasse
Innlegg lb9ve » 09 Aug 2009, 14:45
Antagelig har motoren for høyt tomgangsturtall slik at reima går rundt på tomgang også. Juster ned tomgangen, så blir det nok bra. Antagelsene mine forutsetter at du har variatorreim.
Kymco UXV 500
lb9ve
Registrert: 28 Mar 2009, 10:18
Re: Girkasse
Innlegg Mathias D. » 10 Aug 2009, 19:41
Okei, takker for svar! Skal ta og sjekke oppe dette.
Mathias D.
Re: Girkasse
Innlegg kromfelgen » 10 Aug 2009, 20:09
Hender i blant på vår også når automatchoken er på at turtallet blir litt for høyt.
Går over når motoren blir litt varmere.
Husk å stille tomgangen på varm motor, så du ikke risikerer at den stopper når den blir varm som følge av at tomgangsturtallet er justert for lavt.
kromfelgen
Registrert: 03 Feb 2008, 20:06
Bosted: Trondheim
Re: Girkasse
Innlegg Iloveatv » 21 Jul 2012, 13:18
Hei jeg har en linhai 400cc 4x4 t3. jeg skule kjøre i der det var ulent men så sette jeg meg fast også skule jeg ta den i revers men da ville den ikke gå i verken fri eller revers. hva skal jeg gjøre
Iloveatv
Registrert: 20 Jul 2012, 08:26
Gå til Linhai
