[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions_content.php on line 664: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions_content.php on line 664: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions_content.php on line 664: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions_content.php on line 664: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions_content.php on line 664: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Plombering av 400 4x4 t3
Norsk forum for firehjuling atv quad - en avdeling i 4x4norway.no
Hei jeg har en Linhai 400 4x4 t3 og den er plombert på gire. Så den går ikke opp i høg berre i laft. Er det noen som veit hvordan man skal få fiksa det ?
det ligger ein liten sktur i giren. du må bruke ein umbrako for å fa den ut ligger litt gjømt men du finner den nokk visst du leter der med girstanga( altså der den går nedi)
Skrue meiner eg :) den er under en cm. Lang. Den ligger under venstre skjerm. Der du har den svarte girstanga ligger ein umoralsk skrue. Skru den ut og høggiret blir frigjort;)
Fant det ut i vår ;) men det er sykt dårlig båndrag i høygir går så vidt opp i 50 i oppover bakke ! Noen tips ? Kan det vere elektronisk sperrer eller andre sperrer ?
