Pull over trekk ti Linhai 400 utv
Innlegg jonkare » 24 Jan 2013, 18:53
Hei, har bestilt meg en linhai 400 som skal benyttes på feriestedet. Mellom hver gang jeg er der vil den bli stående under åpen himmel, dette da et av poengene med denne er transort fra hurtigbåt kaiet og huset. Så derfor er jeg ute etter et presseningstrekk som jeg kan dra over slik at hytten er "tett" eventuelt så mener jeg å ha sett på en eller annen utenlandsk side et trekk som var som en båtpressening med vinduer og dører men finner ikke dette igjen. Så det jeg er på utkikk etter er web adresser til sider som kan ha noe slikt
jonkare
Registrert: 12 Jan 2013, 10:28
Re: Pull over trekk ti Linhai 400 utv
Innlegg jonkare » 24 Jan 2013, 19:31
Det biltema trekket er til atv og ikke utv så det blir vel ikke høyt nok utv en er cirka 1,9 meter høy på taket
jonkare
Gå til Linhai
