atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Kjøp fra butikk (forbrukerkjøpsloven)
Innlegg E.F.I » 15 Sep 2010, 20:12
To sjanser til å rette samme feil
Merk deg at selgeren etter forbrukerkjøpsloven kun har to sjanser til å rette samme feilen. Mislykkes dette, kan du kreve prisavslag eller heving av kjøpet. Prisavslaget skal tilsvare reduksjonen i varens verdi. Er varen bare verdt halvparten så mye med mangelen, kan du kreve et prisavslag på 50 %.
Hvis mangelen ikke er uvesentlig, kan du i stedet for prisavslag kreve å heve kjøpet. Du må da levere varen tilbake til selgeren mens selgeren må betale tilbake kjøpesummen pluss forsinkelsesrente fra det tidspunktet du reklamerte på feilen.
Dersom du har lidd et økonomisk tap, kan du i tillegg i en del tilfeller kreve erstatning fra selgeren. Merk deg at du plikter å begrense tapet, og at du ikke får erstattet tap i næringsvirksomhet.
Les mer her :
Re: Kjøp fra butikk (forbrukerkjøpsloven)
Innlegg :-) » 15 Sep 2010, 20:42
Husk at handel i nettbutikk har andre/tillegg i regelverket
