atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Problemer med Warn vinsj 2,5
Innlegg E.F.I » 14 Jan 2009, 11:08
Om jeg husker rett så mener jeg at den hadde oransje bånd.
Hva tenker du om dette da -? Pirat kopier ute å går ?
Innlegg tipo176 » 14 Jan 2009, 11:14
De som har orange bånd, eller røde det står "Polaris" på er Kina vare med meget dårlig kvalitet. Vet ikke om "originalmonterte" til andre sykkelmerker av Warn har samme merkingen (Can-Am, Yamaha osv), men det diskuteres mye i junaiten nå ang den dårlige kvaliteten på disse winchene.
Innlegg E.F.I » 14 Jan 2009, 14:31
Det kan jo da forklare at inni min gamle vinsj så gikk aksling for langt side lengs og firkantsporet på akslingen var helt rundslipt.
PÃ¥ en ny vinsj :sad:
Innlegg tipo176 » 17 Jan 2009, 19:36
Fikk denne byttet på garantien på min 700. (hadde aldri problemer med den da...)
Innlegg KnutHenry » 24 Jan 2009, 04:19
Bombardier Outlander, 2005 mod, 400ccm.
KnutHenry
Registrert: 19 Nov 2008, 15:15
Bosted: Karmøy, Rogaland.
Innlegg tipo176 » 24 Jan 2009, 10:20
Innlegg MaxMekker » 24 Jan 2009, 10:39
Runar Holm
MaxMekker
Tusenkunstner
Innlegg shortcut » 24 Jan 2009, 10:39
Innlegg tipo176 » 24 Jan 2009, 11:06
Håper det er det som er "problemet" da. Har fått skiveutglidning i ryggen, så det å demontere vinsj nå er ikke noe alternativ. Tenkte tanken i går ang varme. Kontaktoren er montert på ramma under høyre framskjerm. Rett over grenrøret til eksosen. Og det snør og snør og snør og...
Er det med termosikring noe dere vet eller tror? Hadde aldri problemer med vinsjen på min 700, men der satt kontaktoren på ramma bak på motsatt side av eksosen.
Innlegg MaxMekker » 24 Jan 2009, 12:19
Runar Holm
MaxMekker
Tusenkunstner
Innlegg E.F.I » 24 Jan 2009, 14:25
Som tabellen under viser så drar den mange ampere ved belastning.
Performance Data
Line Pull Line Speed Motor Current
lbs (kgs) ft/min (m/min) Amps
0 24 (7.3) 18
500 (227) 19 (5.8) 51
1000 (455) 15 (4.6) 88
1500 (680) 11 (3.3) 125
2000 (907) 9 (2.7) 165
2500 (1134) 7 (2.1) 204
Above performance specs are based on first layer of drum
Pulling power Wire rope layer
lbs (kgs) 1st is closest to drum
2500 (1134) 1st
2200 (998) 2nd
1930 (875) 3rd
1700 (771) 4th
http://www.warn.com/atv/winches/images/ ... 6421A0.pdf
Riktlinjer för körtid för WARN ATV/UTV Vinschar
Drifscykel varierar för varje vinsch. Se specifikationsbladet
som levereras med vinschen.
Last (pund) >Körtid> Avstånd (fot)> Avkylningstid (min.)
0 > 2.5 min > 50 > 12
500 > 2.0 min > 32 > 10
1000 > 1.0 min > 14> 10
1500 > 25 sec > 5 > 10
2000 > 15 sec > 2 > 10
2500 > 10 sec > 1 > 10
Innlegg tipo176 » 24 Jan 2009, 22:22
Har snødd her i over et døgn nå. Mao var ute og brøytet i dag... Ikke noen form for problemer med vinsjen da. Passet på å bruke den litt mer "forsiktig". Snakket med Atv Gården der sykkelen/vinsjen er kjøpt og de hadde aldri hørt om problemet. Ikke Arild`s motorsenter som er min lokale Polaris pusher heller. Atv Gården sa at jeg bare kunne åpne vinsjen hvis jeg følte for det, og Arild`s det motsatte mtp garanti. :-? Vel, hvis dritten virker er det bare å la det være.
Brukere som leser i dette forumet: Bing [Bot] og 5 gjester
