atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Skal man pÃ¥ campingtur sÃ¥ skal man ha utstyr
Skal man på campingtur så skal man ha utstyr
Innlegg E.F.I » 16 Sep 2008, 18:39
82x49x11 cm Passer akkurat fremme oppå den vanntette boksen på Polaris Sportaman.
http://www.nautiskhandel.no/storefront.php
Sammenleggbart bord i aluminium med fire integrerte stoler. Hele bordet inkl stoler slås opp i en operasjon. Enkelt og genialt. Kassen måler sammenslått 82x49x11 cm.
Folding Aluminium Table/four stools
In this arrangement all four seats ramain attached to the table, but fold up inside the halved table top for storage. This new award winning range is intelligently designed and beautifully made from lightweight but strong aluminium that is anodised for corrosion protection. Opened the whole assembly measures 63x33", height 29", with tthe seats at 16". Folded case measures 33x20x4", weight 26-lb.
Innlegg rune_70 » 16 Sep 2008, 20:25
www.biltema.no
art nr 26-748
Campingbord med 4 stoler
Med fire stoler. Lett å ta med seg, veier kun 7,5 kg. Slås opp på noen få sekunder. Bord- og stolplater av plast. Bein av aluminiumslegering. Bordets mål: 85,5 x 65 x 67 cm, sammenlagt: 85,5 x 32,5 x 10 cm. Kr 299
Rune J
800 max XT 07 + Mye utstyr og henger( Solgt)
http://www.jolstadengen.net/
rune_70
Registrert: 09 Jun 2008, 21:47
Bosted: Spydeberg
Innlegg E.F.I » 17 Sep 2008, 08:18
Artig
Praktisk sammenleggbart hundebur med 2 dører som du kan plassere begge veier på din ATV.
Lakkert med svart epoxylakk. Dette er et hundebur som har bunn i plast.
Meget enkelt hundebur å sette opp og ta ned.
Dette er solide hundebur med tykk netting som tåler håntering
MÃ¥l : 63x44x52 cm
Stålbur nr.1: 49x33 cm, 39 cm høy, passer til hunder opptil 5 kg
Stålbur nr.2: 63x44 cm, 52 cm høy, passer til hunder opptil 12 kg
Stålbur nr.3: 78x48 cm, 57 cm høy, passer til hunder opptil 20 kg
Stålbur nr.4: 92x58 cm, 66 cm høy, passer til hunder opptil 35 kg
Stålbur nr.5: 109x71 cm, 80 cm høy, passer til hunder opptil 45 kg
Innlegg tipo176 » 17 Sep 2008, 20:47
Kjerringa bruker å sitte bak, ikke på pakkebærerne..... :cool:
Innlegg Bjork » 17 Sep 2008, 21:13
Hva med dette utstyret da? Det må vel være drømmen for enhver ATV-camper. :grin:
http://www.spudbug.com/
Bjork
Innlegg E.F.I » 17 Sep 2008, 22:00
Innlegg tipo176 » 18 Sep 2008, 17:05
Innlegg Bjork » 18 Sep 2008, 17:40
Den siste der er vel mer egnet for Forsvaret enn for campingtur. :lol:
Edit: Men selvfølgelig er den sikkert kjekk å ha hvis man vil ha hele campingplassen for seg selv! :cool: :lol:
Bjork
