atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Kjøpsråd
Kjøpsråd
Kjøpsråd
Innlegg Master » 14 Aug 2010, 22:09
Kan de erfarne si meg hva en bør passe seg for ved kjøp av brukt atv?
Hva bør man se seg for ved kjøp?
Hvordan se etter at det ikk er noe skade på motoren? ( Som for eksempel dieselbil, når det kommer svart røyk ut av potta ved plutselig bånn gass på kald motor, så betyr det at motoren er fuckd'up og bilen bør ikke kjøpes)
Osv. osv.
Tenkte det kan også være til hjelp til andre som tenker på å kjøpe Atv.
Master
Bosted: Drammen, Buskerud
Re: Kjøpsråd
Innlegg smaug » 15 Aug 2010, 17:44
Det viktigste er nok å se etter at ramme og understell er helt og rett. At dempere ikke er helt skutt osv. Neste er at CVT(variatorsystem) fungerer skikkelig. Kjør en tur og gi full guffe og legg merke til at sykkelen girer jevnt uten nykk eller plutselig økning i fart. Motoren krever stort sett bare jevnlig justering av ventiler og evt kamkjedestramming.
Re: Kjøpsråd
Innlegg Master » 18 Aug 2010, 22:29
Hva med clutch/gir atv'ne?
Master
Re: Kjøpsråd
Innlegg :-) » 19 Aug 2010, 06:48
Her gjelder mye av det samme. Men ta en sjekk av kjede og drev, se om det er slitt. Ta en titt på a-armene og se til at det ikke er slakk i foringene. Kjenn at clutch tar som den skal, se over bremser også at de ikke er nedslitt eller at bremseskiver er skjeve, nedslitt.
Be også om og få se serviceboka.
