atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Redusere vibrasjon
Redusere vibrasjon
Redusere vibrasjon
Innlegg Turbotralte » 07 Okt 2010, 18:18
Min atv har mye vibrasjon i styret, dekkene er avbalansert skikkelig så det er og utelukke. Men i hastigheter over 60+ begynner det og riste litt mer enn det burde etter min smak, på lengre turer dovner hendene vekk. Er det hjelp i og bytte styret eller fylle det på noen måte? eller finnes det noen triks for og minske vibrasjoner til det minimale ved asfaltkjøring?
Turbotralte
Re: Redusere vibrasjon
Innlegg E.F.I » 07 Okt 2010, 18:34
Avbalanseringen tar bare bort sidekast i dekk og felger.
Har du høydekast på ett eller flere dekk så skjer det du nå beskriver.
Sjekk først dekkene for høydekast.
Innlegg Turbotralte » 07 Okt 2010, 18:47
Det glemte jeg og skrive, de er såklart sjekket for det. gjorde dette samtidig med avbalanseringen. Så kan til en grad utelukke det, med mindre det sitter noe innvendig i dekket da.
Turbotralte
Innlegg smaug » 07 Okt 2010, 19:16
Balansering kompenserer for vektavvik i dekk/felg(etter støping osv), men er det høydekast så kan ikke balansering gjøre noe særlig fra eller til. Selv om hjulet er balansert så kan det fortsatt vibrere litt. Mange ganger må man rebalansere hjulet. Husk også at et atvhjul er veldig følsom pga den ellers lette massen så det stilles nok høyere krav til at balanseringen er spot on.
Innlegg E.F.I » 07 Okt 2010, 19:55
Hjelper å kjøre en stund....deretter slippe ut luften, rotere dekket på felgen pumpe opp igjen og avbalansere
