atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Snørydding på tak med ATV?
Innlegg smaug » 17 Feb 2011, 18:40
Hallei,
Fikk forespørsel på muligheter for å rydde snø av taket på bygget her jeg jobber med ATV og snøfres montert foran. Jeg har tenkt tanken lenge selv og synes det bør funke som bare det. Saken er at det koster en hel formue å få noen til å gjøre jobben pluss at de som kommer bruker vår snøfres(stor Honda sak med belter) i tillegg til en lik de selv har. Kostnadene er astronomiske rett og slett, faktisk såpass store at man kunne ha kjøpt en ny ATV, beltesats og snøfres hver gang..
Mitt forslag var selvsagt en Outlander 400 T3 med belter og en 48" Bercomac snøfres. Løft hele faenskapet på taket og kjør i vei. Så kommer spørsmålet....
Hva med taket? Vekten burde vel gå greit iht hva taket skal tåle men hva med selve takpappen?
Er det noen her som har prøvd dette i praksis? Er det for lett å ødelegge takpappen og hva med de små hjulene som snøfresen er utstyrt med. Ser for meg at det kan være problemer med at de presser voldtsomt på takpappen og kanskje ødelegger den? Å ødelegge takpappen er ikke et tema(den har vi nok problemer med fra før av).
Re: Snørydding på tak med ATV?
Innlegg Turbotralte » 17 Feb 2011, 19:25
Punktbelastningen kan bli stor på små hjul ved kjøring på mykt underlag. Men det kommer an på underlaget, er det isolasjon/isopor under takpapp/belegg? evt dekket med stein/småpukk? Og kjøre rett på papp/belegg kan være skummelt, om ikke hjulene går igjennom kan det hende man skyver belegget bortover oppå underlaget så det slites hull. Er det derimot dekket med stein kan dette hjelpe på og holde belegget på plass.
Om mulig knips ett bilde av bygget. Er byggmester av yrke.
Turbotralte
Innlegg shortcut » 17 Feb 2011, 22:48
Tipper den saken dere har er en Honda 1590 IZE., I alle fall en i HSM serien.
Om dere har en slik, tror jeg den faktisk er 10 ganger bedre en en atv med freser.
Skulle du fylle hele 48 tommer bredde og hele høyden med snø i den freseren du tenker på og kjøre med atv, går det ca 5 cm føre pinner eller reimer ryker. Ingen atvfreser klarer og holde følge med "inngrepet" på en atv hvis det er mere en 10 cm snø (om du skjønner hva jeg mener).
Ang små hjul. Disse kan vel byttes ut med ski av noe slag ?
Er det meningen at "de som kommer" skal kjøre atv`n? eller er det "enklere" og få ansatte til og gjøre dette fordi det er mere morro og måke med atv en med freser ? Eller er det rett og slett HMS som kommer inn i bildet ??
Har solgt Hondafresere ett par år, og har fått med meg at de som rydder industribygg velger Honda HSM (hybrid) fremfor alt annet (inkl. atv med fres). Grunnen er vel kvaliteten og effektiviteten.
Når taket på ett bygg ryddes, legges det igjen en såle på rundt 10 cm. Jeg gjorde kunststykket og aktivere innmateren på en slik honda 1590 freser på ett kurs jeg var på etter at jeg hadde kjørt skjærebordet ned i asfalten... Ikke bra hvis du er tak i alle fall [grøntsmil].
Bare ett innspill [geek]
Innlegg smaug » 18 Feb 2011, 16:21
Vi har en Honda 970HS, ikke noe hybridmaskin men den tygger noe voldsomt. Vi er storfornøyd med den og skjønner hvorfor den koster dobbelt så mye som alle andre, likevel har den ikke sjangs å kaste snøen bort fra taken i en fei. De som kommer å rydde snøen for oss har en identisk maskin.
Var litt usikker på hvor mye kapasitet en slik atv fres egentlig hadde men trodde vel at en 23hk motor skulle klare full høyde med snø når atv'en har belter og dermed blir enda lavere giret.
Grunnen hvorfor snørydding med ATV kom på banen var av ren kostnadsbesparende årsaker. De som gjør det for oss tar heftig betalt men samtidlig har ikke vi tid til å gjøre det selv når det tar såpass lang tid med Honda snøfres. Hvis derimot atv-fres gjorde jobben hurtigere ville det være fornuftig at vi gjorde det selv pluss at vi da kan bruke den til andre snøryddingsoppgaver der hvor traktor med fres kanskje blir litt grovt.
