atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Hjelp til kjøp av ny atv.
Innlegg We-Ke » 11 Des 2013, 21:27
Skal kjøpe ny atv, den skal brukes til brøyting og jakt.
Har sett på disse to;
Noen som har erfaring med noen av disse?
We-Ke
Registrert: 11 Des 2013, 21:16
Re: Hjelp til kjøp av ny atv.
Innlegg gass » 12 Des 2013, 07:16
Ikke mye å lure på, CanAmen er helt klart den foretrukkne maskinen her.
Svært mye ettermarkeds utstyr å få tak i, i tillegg til en godt utstyrt orginal versjon.
På toppen av det hele er den billigere,hehe
Får sikkert hele Yamaha klanen på nakken nå, men det får stå sin prøve
Hilsen meget fornøygd CanAm eier
[smiil]
Innlegg 2mhaaland » 12 Des 2013, 11:02
Traktorreg vil fungere for deg?
Hilsen 2mhaaland
2mhaaland
Innlegg We-Ke » 12 Des 2013, 13:24
Skal ha traktor reg. :)
We-Ke
Innlegg Tobben18 » 13 Des 2013, 23:37
Du gjør et godt valg dersom du velger Can-Am. Mer effekt og sitteplass til to. Bedre stabilitet pga lengre akselavstand. Kjekkere løsninger. Har selv en, mc-reg og angrer ikke et sekund på det. Må også si at jeg aldri har kjørt yamaha eller studert en på nært hold. Men tror nok de aller fleste er enige i at Can-Am'en gir mer valuta for pengene [smiil]
Tobben18
Bosted: 5567 Skjoldastraumen
Innlegg lasse1962 » 22 Jan 2014, 21:23
Can-am er bra dem. men det er ingen som slår Yamaha sine motorer, det som er viktig det er at du har en forhandler som gir deg god service.
Innlegg smaug » 23 Jan 2014, 06:55
Atvmotorene til Yamaha er ikke spesielt gode, lite effekt henter de også ut.
Innlegg lasse1962 » 23 Jan 2014, 16:54
Jeg vet ikke hvor og hvordan du kan si at dette er en dårlig motor, Grizzly 660 er en meget sterk motor(Har selv hatt det) det er en av de få motorene som tåler turbo. Det er Yamaha som lager de råeste snøscootere med turbo, jeg synes det er feil og gå ut her på forumet å skrive at dette er dårlige motorer, du er tros alt en Globale moderator.
Innlegg smaug » 23 Jan 2014, 18:02
Jeg skriver ikke at de er dårlige, jeg skriver at de ikke er spesielt gode. De utmerker seg altså ikke som motorer som holder lengre enn andre motorer. Når 660/700 motoren blir jazzet litt opp på nivå med 800R/850 viser de seg å ikke takle kreftene så godt, særlig i SxS. Det er faktisk et stort marked i statene for å Rotax Rhinoene bare for å ta et eksempel. Lar du de være i fred i et ATV chassis fungerer de sikkert i årevis, men noe spesielt gode er de altså ikke. Hva du legger i å "tåle" turbo vet jeg ikke.
Yamaha lager ikke snøscooter med turbo men Arctic Cat(Suzuki motor) gjør det og Polaris(FST modellene) gjorde det men ga opp det markedet kan det virke som.
Innlegg lasse1962 » 23 Jan 2014, 21:38
Innlegg smaug » 23 Jan 2014, 21:53
[OT]
Turbosatsen er laget av MCX. Står i annonsen.
