Er sikkert flere enn meg her på forumet som har ATV med 1 eller 2 vinsjer.
Dessverre har jo syntetisk-wire noe høyere slitasje faktor enn vanlig wire.
Skal ut å bytte tau på 2 ATV vinsjer samt skal lage en custom vinsj for båtopptrekk i et naust. Så skal ut å handle Dyneema tau.
Jeg må ha såppas mye selv at det jeg lurer på om noen her inne kanskje vil være interessert i lengder selv av dette. Har utstyr og kunnskapen til å lage øyer i dem osv.
Ser biltema selger et sett på 15meter @ 4.8mm diameter til 399,- som har en bruddstyrke på 1500kg.
Dyneema'n jeg ønsker å bruke er på 5mm diameter og har en bruddstyrke på 2600kg. Tyskprodusert er den også for de av oss som er opptatt av kvalitet.
Hvis folk her inne er interessert i noe slikt så tror jeg at jeg kan komme på rundt 450-500kr for 15meter + 30kr pr ekstra meter. Dette er inkl frakt som brev.
Blir tau med Øye(kasue syrefast) uten krok da de fleste kan brukes på nytt. Evt så har biltema og jula løse kroker ganske billige for salg. Kan selvfølgelig handle inn dette hvis noen ikke bor i nærheten og vil da måtte bestille dette.
Er ikke for å tjene penger dette men for at jeg kan handle inn et større kvanta å dermed få ned prisen rimelig mye for det jeg selv trenger uten å sitte igjen med 100-150meter på rull.
Kan også lange lengder med øye i begge ender hvis du ønsker et forlenger tau på atv'n de gangene treet er akkurat litt for langt unna. Mulighetene er uendelige for å si det slik.
Er pr nå bare en tanke jeg leker med så dette er ikke endelig. Hvis det er nok folk som viser interesse så kommer jeg til å handle inn.
