atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Rykking ved belastning - kan det være variatorreima?
Innlegg ATV Sogning » 16 Mar 2015, 21:29
Kjøpte ein brukt Can-Am Bombardier Max 400 for ei tid sidan. Dette er ein 2008 modell som har gått ca 4000 km (190 timar). Denne går heilt fint når det ikkje er for mykje belastning. Men om det blir ein del belastning på den, for eksempel om ein køyrer med firehjulstrekk og 2 personar på opp ein stigning, så begynnar det å rykke i den og det kjem dunkelydar. Om ein pressar han ytterligare så blir det berre verre. Virkar som lyden kjem frå variator-området. Det kan variere ein del dag for dag kor mykje som skal til før denne lyden kjem. Fått tips om at det kan være variatorreimen som er slitt eller "spunnen" (glatt og ujevn etter køyring med tungt belastning over tid). Kan dette stemme, eller kan det være noko meir alvorlig?
ATV Sogning
Registrert: 16 Mar 2015, 20:41
Re: Rykking ved belastning - kan det være variatorreima?
Innlegg spinn-vill » 18 Mar 2015, 00:15
Sjekk kryssene på mellomaksel fra gir og bak til differansen, de er svake på 400. Må smøres ofte ved litt veikjøring...
"Arguing on the internet is like running in the Special Olympics. Even if you win, you're still retarded" [neinei]
spinn-vill
Registrert: 16 Jan 2011, 23:01
Innlegg Pol800aris » 29 Mar 2015, 10:44
Ta av deksel og sjekk variator/reim...
Gå til Bombardier
