atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Dekktrykk?
Dekktrykk?
Alt om dekk og felg
Dekktrykk?
Innlegg tipo176 » 14 Aug 2007, 18:59
Noen som vet/har erfaring med dekktrykk på "gatedekk"? Monterte slike dekk på min sykkel i dag, men synes det var noe ustabilt. Sykkelen er en 07 Polaris Sportsman 800 EFI med de originale alufelgene.
Innlegg :-) » 20 Aug 2007, 08:02
Hvordan ustabilt da. Vingler den, rister det, sporer...?
Det er i mange tilfeller en stor overgang og gå fra offroad dekk til gatedekk. ATV'n oppfører seg helt anderledes.
Innlegg tipo176 » 20 Aug 2007, 17:20
Var direkte ustabil. Har øket trykket noe, og nå er den mer stabil. Det jeg er ute etter er hvor mye luft som skal være i dekka. 270/60-12, 185/88-12.
Innlegg :-) » 20 Aug 2007, 17:54
Det beste du kan gjøre er og føle deg fram. Jeg personlig kjører med ca 9 på mine enduro dekk, men du har gatedekk og da er det helt anderledes. Finnes ingen mal, men bare se til at du ikke overskrider max trykket som er satt for ditt dekk :)
Innlegg tipo176 » 20 Aug 2007, 20:08
Max på mine er 25 psi. Kjører nå med 14. Det ser ut som at dekket "buler" litt ut på midten av dekkbanen, så jeg vil ta ut litt luft for å prøve. Det er jo en tung sykkel jeg har da...
Gå til Dekk & felg
