atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Guide: Hvordan justere spissing pÃ¥ Can-Am pÃ¥ 5 minutter!
Guide: Hvordan justere spissing på Can-Am på 5 minutter!
Alt om dekk og felg
Innlegg aleksander8 » 14 Mar 2009, 20:18
Skru opp de to mutrene på styrestagene med en 17mm nøkkel. OBS en mutter på hvert stag er LINKS gjenger.
Finn frem to biter av en bjelke eller planke som er rimelig rett, disse bør være ca 1.2 meter lange, spenn fast disse til felgen med et par skrutvinger.
Har du andre felger må du kanskje være litt kreativ, med meg gikk det fint å spenne fast plankene i beskyttelsesringen.
Sentrer styret og ta et mål med målbånd mellom plankene både foran og bak hjulet.
begynn å justere ved å skru på styrestagene med en 10mm nøkkel, når du har likt mål både foran og bak er du ferdig.
Stram til mutrene på styrestagene igjen.
Ferdig!
Husk å ta av plankene før du kjører testrunden. :gliis
aleksander8
Innlegg :-) » 14 Mar 2009, 22:54
Er det ikke enklere og bruke hoppestrikk?
Innlegg aleksander8 » 15 Mar 2009, 02:31
aleksander8
Innlegg mannen » 15 Mar 2009, 03:00
can am 800 max xt LTD, 08 MODELL
solgt
mannen
Registrert: 07 Okt 2007, 13:08
Bosted: saltrød arendal
Innlegg aleksander8 » 15 Mar 2009, 04:00
aleksander8
Innlegg Quadjonen » 15 Mar 2009, 10:16
Renegade skal ha Toe-out på 2mm pr side .
Outlander skal ha Toe.out på 0mm ,-+4mm pr side.
Det blir spissining/spedning på framhjula ,når du sitter på sykkeln å kør
Da har R en total spredning på 4mm og O på 0-8mm
,men framjula skal stå paralell med bakhjula , og da med spredning med 2mm pr side
Bakhjulet
Framhjulet
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
GPS TrackGuard System
Quadjonen
Innlegg Quadjonen » 15 Mar 2009, 10:33
Quadjonen
Gå til Dekk & felg
