atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Asfalt dekk til Can-am 650
Alt om dekk og felg
Innlegg runejac » 24 Mar 2007, 21:21
Hallo ... er det noen som har tips på noen som har asfalt dekk og felg til min Can-am 650 tilsalgs... er det oki og kjøre på ?
Hilsen Rune Jac :shock:
runejac
Registrert: 24 Mar 2007, 19:05
Innlegg geirk » 24 Mar 2007, 22:33
Pedersens racing har gatedekk, men hva jeg kan se bare opptill 25",650 har26",du kan bruke 25" du får noe høyere turtall ved veikjøring.
Har selv 270/60x12 bak og185/88x12 foran på min 400 som har 25" som orginal dim. Ellers har jeg prata med gutta på Watersupply A/S på Vestby og de selger hjulspacere med boltsirkel 4/100 så du kan bruke f.eks. 13" felger fra VW da blir utvalget på dekk straks større.
Når du setter på gatedekk får du en mer "gokart" følelse,blir veldig precis og kontant på styret og den blir også noe tungre å styre,å det støyer mindre.
Se også bilder fra MC messa på vårt bilde forum,der er det en med 17"felg
MVH Geir
http://www.watersupply.no/
http://www.pedersens-racing.no/atv/atv-dekk.htm
CanAm Outlander Max 800 `07
Henger
geirk
EASY RIDER
Bosted: Kragerø
kanon svar,,
Innlegg runejac » 25 Mar 2007, 17:39
Takk Geir , da har jeg litt og jobbe med :D hadde vært gøy og prøve 13 " tror jeg, får hive meg rundt og sjekke.
Hilsen Rune
runejac
Fint om dere skriver litt om hvordan det går med veidekk tes
Innlegg op » 03 Mai 2007, 12:27
Det hadde vært kjempefint om dere skrev litt på forumet ang. dekkvalg og erfaringer. Jeg er i løypa for å kjøpe veidekk til min Can-Am nå, og lurer veldig på om jeg skal kjøre på Maxxis/Goldspeed dekk på 12" felg eller prøve å få godkjent ATVen med bilfelger og dekk. Etter det jeg har sett av pris på ATV dekk(12") så blir det ikke så stor prisforskjell på bilfelg/dekk og ATV-hjul. Så spørsmålet blir vel da om hva som er best.
Ser dere har fått samlet sammen litt folk i Arendalområdet. Litt stille på Hamar og rundt Mjøsa ennå ser det ut til. Får håpe det tar seg opp.
Jeg skal uansett kjøre ATV i sommerferien, så kanskje det er et treff eller en kjøredag der jeg kunne hengt meg på og snakket litt med dere som nå faktisk har litt erfaring med doningene! :o)
op
Registrert: 22 Apr 2007, 21:23
Bosted: Askim
Re: Fint om dere skriver litt om hvordan det går med veidekk
Innlegg geirk » 03 Mai 2007, 22:29
Henger
geirk
EASY RIDER
Bosted: Kragerø
Dekk
Innlegg op » 04 Mai 2007, 07:31
op
Bosted: Askim
Innlegg geir » 06 Mai 2007, 19:14
geir
Dekk for veikjøring
Innlegg op » 07 Mai 2007, 12:52
op
Bosted: Askim
Can-Am Renegade på gata
Innlegg op » 29 Mai 2007, 21:56
Etter mye sjekking hit og dit, så endte jeg opp med å kjøpe Maxxis M9272 og M9273 gatedekk. Det ble j. trangt mellom fordekket og styrearmen/styrekule. Etter en 1,5 times kjøretur i dag for å få vekk lagringsfilmen på dekket, og teste litt så tar i hvert fall ikke styrekula borti dekket. Det er vel 3-4mmm klaring der. Men det er ikke så mye klaring til de orginale ITP Holeshot dekkene heller da - så det virker ikke som å være noe problem. Bak er det samme dimensjon som tidligere så der var alt greit.
Etter avbalansering av hjulene med masse bly :/ så ble resultatet faktisk ganske så bra! Jeg kan ligge komfortabelt i 80km/t uten noe sleng, kast eller risting i styret. Renegade'n går også mye lettere enn tidligere, så antagelig bruker den mindre bensin nå også. Skal måle forbruk nå fremover og se hvordan det blir etter skiftet.
Det sporer fortsatt en del til siden på dårlig asfalt-vei, men ikke så mye som tidligere. Det kjennes bekvemt å ligge i fartsgrensa i 80 soner og bare cruse avgårde :) Når du slipper gassen så "loggrer" ikke Renegade'n lengre som den gjorde med ITP Holeshot. Den er mye mer retningsstabil nå enn tidligere både under akselerasjon og nedbremsing.
Og ikke minst: Det har blitt stille når jeg kjører på vei! Ikke mer dekkstøy! ITP Holeshot dekkene bråker jo mer enn motoren når du kjører i 80 km/t!
På grusveier så har det blitt litt mer glatt enn tidligere, men med 4 hjuletrekken inne så føles det fortsatt retningsstabilt. Du kan selvfølgelig ikke kjøre på så hardt i svingene på grusvei som med Holeshot-dekk - men til turkjøring på veier så er det helt OK. Asfaltkjøringa har i hvert fall tatt seg opp mange hakk! Det lover bra for litt langkjøring på vanlig vei nå utover sommeren.
op
Bosted: Askim
dekk....og felg
Innlegg Moose » 01 Jun 2007, 18:04
har kjøpt herfra
http://www.offroadreifen.com/
Følg engelsk dekk til komplette sett - der er riktig boltsirkel og veidekk. Har de på en Polaris sportsmann 500 X2.
Moose
Registrert: 17 Mai 2007, 22:07
Bosted: sør i oppland -
Re: dekk....og felg
Innlegg ovehbmo » 10 Jun 2008, 22:33
Voksent barn nå uten Can Am 400 Max xt
ovehbmo
Registrert: 19 Jan 2008, 15:29
Bosted: Langhus
Innlegg Bjork » 10 Jun 2008, 22:46
Bjork
Gå til Dekk & felg
