Best-Grip vs Maxigrip, skrupigger til bl.a. ATV
Alt om dekk og felg
Innlegg Torre » 09 Sep 2009, 22:03
Snart er sesongen her for spennende isføre og snø.
Tenkte lage en egen tråd på det.
Funnet 2 modeller som leveres på det Norske markedet.
Vil gjerne tipse dere om bl.a. modellen som selges på felleskjøpet, Italienske BestGrip.
link med masse informasjon lenger ned.
Har sjekket og lest endel om skrupigger og kom til at denne modellen er den som sitter best nede i gummien og knekker ikke!
http://www.best-grip.no/
Finnes i flere lengder og tykkelser!....batteridrill..... spesial bits kjøpes til.
Ingen forborring eller liming på noen av piggtypene.
De er ikke billige men kvalitet koster.
Kan brukes flere sesonger vis man kjører litt pent :gliis
Felleskjøpet (FK- butikken) prøvde en annen type tidligere før de gikk over til Best-Grip.
Tror det er Maxigrip som selges på Duells pr. i dag.
Lite info å finne på Maxigrip, men fant denne (linken).
Er nok en kjent figur i ATV miljøet og her på forumet som testkjørte i 2007:)
http://home.c2i.net/frodejo/pigger.htm
Maxigrip ligner mer på en vanlig skrue med herdet tupp i forhold til Best-Grip som er flatere i skjæret/gjengene -og vil nok skrur seg bedre ned i dekket.
PS: Har ikke testet (kun kjøpt) noen av de selv men kun lest tester, omtaler m.m.
Rett på meg vis jeg skriver noe feil/usant-og kom gjerne med deres erfaringer/tilbakemeldinger:)
Lengen på piggene avgjøres av bl.a. knastedybde/gummitykkelse og hvordan underlag det skal kjøre mest på. (ikke smart å skru for langt inn)
Kjører man mye på asfalt vil lange pigger virke ukontrollerende og skli mye..(korte her).men i terreng med hard snø, røtter, jord, isflak, stein, stubber etc er det genialt med lengre. Jeg skriver-"Kan være" et alternativ til kjettinger i noen tilfeller.
Mener å huske 2-3 mm utstikk er fint på asfalt/harde underlag. I terreng mener jeg å tror 5-12 mm er fint.
Alternativ 3, er å levere inn dekk for liming av pigger, enduro/crossdekk bruker mer denne løsningen. "Snellingen" i Oslo/Alnabru tar imot for dette-gjorde det ihvertfall før.
Lykke til med valg av lengde og type.
Tore Jan
Torre
Bosted: Lørenskog/Oslo
Re: Best-Grip vs Maxigrip, skrupigger til bl.a. ATV
Innlegg magnetmannen » 10 Sep 2009, 02:39
har bestilt skrupigger så skal rapportere mere når den tid kommer.
Access 300 Sport.
magnetmannen
Innlegg Torre » 10 Sep 2009, 06:53
Grattis magnetmannen med skrupigger :YEAH
Hva type og lengde kjøpte du- artig å vite!
Blir fint å få med dine erfariger etterhvert her også.
Tore Jan
Torre
Innlegg morten66 » 10 Sep 2009, 07:54
Hei Torre.
Venter du på vinteren nå :-)
Tar med 3 forskjellig typer pigger på treffet i helga så kan du ta en titt å sammenligne...
morten66
Registrert: 26 Mai 2008, 23:26
Bosted: Vikersund
Innlegg Torre » 10 Sep 2009, 08:05
Hehe, føre var...føre var:) :mrgreen:
Ja, synes dette er et int. emne.
Ja, ta med du-så kan vi ta en prat- blir hyggelig d.
Tore Jan
Torre
Innlegg Torre » 27 Okt 2009, 21:38
Da er Best-Grip modell 1500 innkjøpt til test i vinter...4 mm utstikk.
Satser på ikke for mange pigger,,,,40 i hvert bakhjul og 35 foran...samlet 150 pigg..
Skal prøve konsentrerte meg om å montere langs midtstripen- i ca. 10 ca. bredde.
Kommer tilbake med mer info.
Tore Jan
Torre
Gå til Dekk & felg
