atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Trenger tips... vinter dekk
Alt om dekk og felg
Innlegg falken » 20 Okt 2009, 19:27
Trenger tips ang. pigg/piggfrie vinter dekk ? orginale felger eller alu. felger ?
Har en Can Am 800 max xt
Falken
Tom Helge Falk Green
CanAm Outlander 800 MAX XT
falken
Registrert: 09 Aug 2009, 10:56
Bosted: SARPSBORG , ØSTFOLD
Re: Trenger tips... vinter dekk
Innlegg Fjellsamen » 20 Okt 2009, 20:53
Ser ut som flere anbefaler piggdekk.
Vet ikke hvilke dekk som duger, men har sett at f.eks. Duells selger pigger man skrur inn i dekkene slik at man setter inn så mange pigger man vil ha i hvert dekk. Den ene typen har man mulighet for å skru inn og ut etter som det passer.
Har ingen anelse om dette er bra pigger til ATV, om holdbarheten blir bra og gripe-evnen god nok på flere typer underlag, hadde vært artig å få noen kommentarer på dette :)
Yamaha Grizzly 700 '09
Honda CB 600 Hornet '08
Fjellsamen
Bosted: Bergen Sør
Innlegg kjetilemil » 21 Okt 2009, 02:18
Jeg har kjøpt Best-Grip pigger til mine Wanda dekk. Skal skrues inn så fort snøen kommer. Skal prøve å komme med en tilbakemelding når de er testet ut.
Kjøpte piggene her:
I`m back baby...
kjetilemil
Bosted: Enebakk / Akershus
Innlegg smaug » 21 Okt 2009, 12:37
Er ikke det dét man ikke skal gjøre? Skru på piggene og kjøre rett på snø? Er det ikke meningen man skal kjøre på asfalt ol for å kjøre de skikkelig inn. Har ingen erfaring med slike pigger men mener å lest det en plass.
Innlegg pajlabb » 21 Okt 2009, 16:24
De Best Grip piggene har jeg bare skrudd inn og tatt masse spolings på tørr og våt asfalt og de sitter som faen ! Aldri sett èn pigg som har løsna til tross for masse gnister der bak. (på atv`n da ) :lol:
Til trådstarter : Da ville jeg skrudd in slike pigger i de org. Carlisle dekka du vel har på. Bare dekka ikke er helt nedslitte... Tut og kjør
pajlabb
Villmarks sjef
Bosted: Andebu, Vestfold
Innlegg gautep » 21 Okt 2009, 23:48
Kan også anbefale best-grip. Kjørte omtrent 2500 km med de i xtr dekka mine forrige sessong, enkelte av piggene har anntydning til slitasje men ingen ble forkastet etter utskruing i vår. De skal snart i igjen.
Det er en fordel å ha dekk med litt åpent mønster men samtidig stor kontaktflate til veibanen. Jeg var veldig fornøyd med ITP mudlite xtr dekka mine som vinterdekk, de har mye gummi mot underlaget(radialdekk) og det "stivnet" ikke i kulda. En del billigdekk har gummiblanding som vil være for hard mot underlaget når det er kaldt. F.eks tidligere generasjoner av Kenda og GBC ville oppføre seg som plastic fra 2 grader og nedover. Store forbedringer er gjort de siste årene hos mange produsenter de siste årene og de dekka jeg ser for meg som gode til vinterbruk og pigging er :
Allround dekk: ITP mudlite, xtr, terracros og 589,(tundracross er ferdig pigget men ikke standardimport) GBC Grim reaper, Spartacus, Dirt commander, Dirt tamer. Carlisle a.c.t og a.c.t hd Wanda 350
Kenda Bearclaw(ex) Maxxis BigHorn, Ceros(mest vei)
Skal du kjøre omtrent bare vei så velg et dekk med snillt mønster, skal du over på bilhjul/felg så velg en type dekk som er piggfritt men som kan leveres med pigg. og pass på at det ikke er beregnet for tungt kjøretøy.
Skriv noen ord om type kjøring og forhold du forventer deg å bruke atvn i. Eller send en pm om du vil ta en tlfprat. skal tipse med hva og hvorfor jeg tror type dekk vil passe for deg :cool:
Hey ho! Mud and snow:)
gautep
Bosted: Sarpsborg
Innlegg saronann » 22 Okt 2009, 07:39
Jeg kjøpt katten tidlig om høsten og har ingen erfaring med is og vinterkjøring ennå. Det jeg har montert på atv'en for vinter er IPT SS106 Alloy 12x7 aluminum felger og Trail Wolf dekk med 11mm Maxigrip Passar skrupigger. Kjør både vei og trail. Dekk og felg var dette som var anbefalt av MC & Fritidssenteret som levert katten. Legger dette inn i formumet bare som info.
saronann
_______________
saronann
Registrert: 08 Sep 2009, 21:17
Bosted: Notodden
Innlegg Torre » 27 Okt 2009, 21:32
Gode er faringer med de piggene....tester modell 1500 i vinter med 4 mm utstikk..både for vei og terreng/hardpakk snø-is.
Kontakt Norsk Maskinutvikling for gode og seriøse tips hva gjelder pigger, dekk og felger m.m.
link: http://www.maskinutvikling.no/Dekk.html
Tore Jan
Torre
Bosted: Lørenskog/Oslo
Innlegg falken » 01 Nov 2009, 09:44
Takk for alle tipsene...
Tror jeg skal gå for best grip pigger men syns disse var dyre over 600kr for 100 stk... hvor mange pigger skal man ta i hvert dekk, foran og bak
Skal snart en tur til sverige... finnes det en plass som har best grip pigger og kanskje jeg er så heldig at jeg kan få kjøpt org. kasse bak.. (outlander 800)
takk
falken
Innlegg canamrenegade » 02 Nov 2009, 10:23
Hallingdal Motor selger vinter dekk. Dem selger ferdig pigga dekk. Du kan også kjøpe pigger fra dem(best grip)
http://www.hallingmotor.no/index.php?nr ... ategori=78
canamrenegade
Registrert: 26 Okt 2009, 13:55
Innlegg canamrenegade » 02 Nov 2009, 10:26
canamrenegade
Gå til Dekk & felg
