atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Moment atv felg
Moment atv felg
Alt om dekk og felg
Moment atv felg
Innlegg lasse1962 » 09 Aug 2012, 20:31
Hei på dere! Vil bare komme med en lite tips på tiltrekking av felger, vi hadde en episode på et treff vi var på i Juli der det ble dratt til med 110 kg på atv felg slik at bolten røk, det riktige momentet skal være 10 kg og 11kg på bil
Re: Moment atv felg
Innlegg liadammen » 12 Aug 2012, 19:43
Skjermbilde 2012-08-12 kl. 20.45.11.png (17.28 KiB) Vist 8084 ganger
Re: Moment atv felg
Innlegg lasse1962 » 12 Aug 2012, 21:26
Re: Moment atv felg
Innlegg lasse1962 » 12 Aug 2012, 21:46
Re: Moment atv felg
Innlegg liadammen » 12 Aug 2012, 22:21
Så da er ikke så galt det jeg har gjort med 110 N da
det var nok andre feiler at det gikk en bolt hos meg og at de ble litt bøyde, det var feil muttere på itp- felgene som var årsaken til dette, orginale polarismuttere går ikke langt nok inn på gjengene så de festet bare 1,2 - 1,4 mm inn på bolten på hubben og det ble da feil kraft på bolten, men vi har lært det nå og fått på rette muttre og da ble det bra, måtte bytte bolter da self. [oh yes]
Re: Moment atv felg
Innlegg colormax » 14 Aug 2012, 09:57
En helt grei regel med mutter eller bolt, for att de skal tåle riktig moment,samt at den ikke skal løsne.
Gjengene skal minst tilsvare tykkelsen på bolten. er bolten 10mm skal den inn ca 10mm, det er en grei regel .-)
husk alu felger er ikke glade i galt moment, kan både bli sprekker og feil med koningen hullene.
fint dere ble enige om momentet, det er nyttig for alle det :-)
Og har en strekt boltene for mye bør de byttes, for å unngå kjedelige situasjoner.
Gå til Dekk & felg
