atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - plaffring med lysene
Innlegg rex_laika » 16 Mar 2012, 15:49
Har ett problem med min Polaris 6x6 2003 mod
Når jeg slår på lyset på 6hjulingen starter lysene å blinke , av og på av og på .
Slik holder den på hele tiden .
Mens dette skjer , kan ikke vinsjen heller brukes , stømmen kutter og kommer i takt med lysene.
Men slår jeg av lysene , fungerer vinsjen slik den skal uten strømkutt.
Hva kan det være ?
Er ett slags rele oppe op motoren som slår inn og ut .
Har sjekket lysbryteren på styret , ser ok ut , ingen vann i den.
Har prøvd å rikke og bøye ledninger også.
Håper det er noen her som kan hjelpe med med dette
rex_laika
Registrert: 28 Nov 2011, 10:04
Re: plaffring med lysene
Innlegg Lagrinn » 16 Mar 2012, 17:35
Bare en ide, veit ikke om det har noe for seg, men om du har en lader i nærheten så kan du koble på denne og se om det hjelper, eventuelt vill vell utelukke problem med Dynamo/batteriet vill jeg tro.
Lagrinn
Bosted: Ål
Innlegg lasse1962 » 16 Mar 2012, 21:00
Det kan være rele, bytt til warn rele vet orginal relene til Polaris har blitt byttet ut til warn. Hvis du har garanti på atvn så kontakt din forhadler eller du kontakter www.monsen-maskin.no og spør etter adreas eller Håvard
