atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Treig på gasspådrag polaris sportmann 500 EFI 2010 mod
Innlegg dkl » 26 Jan 2013, 10:57
Hei. er litt treig når eg står stille (på tomgang) å skal gji gass, henger litt ijgen før den kommer når eg klemmer inn gassen ?
Men har tatt av slangene på vacum dingsen som sitter mellom innsuge å innsprøtinga( blomberingen) kan det vere noe i forbindelse med den? kan eg fjerne den å sette på ein slange der isteden???? Eller kan det vere noe anna??
På forhånd takk for alle svar:-)
Sist endret av dkl den 26 Jan 2013, 19:42, endret 3 ganger.
Polaris sportman 500 EFI 2010 mod
dkl
Registrert: 26 Jan 2013, 10:13
Re: Treig m på gasspådrag polaris sportmann 500
Innlegg #3grina`n » 26 Jan 2013, 14:48
hvor langt har denne maskinen gått?
Re: Treig på gasspådrag polaris sportmann 500 EFI 2010 mod
Innlegg dkl » 26 Jan 2013, 16:25
Hei. Er ikke helt sikker, har den ikke stående her. Har ikke hatt første service ennå så det er under 50 timer
dkl
Innlegg #3grina`n » 27 Jan 2013, 19:48
vil tippe du også har en plombering i eksosen også..
Innlegg dkl » 22 Mar 2013, 19:53
Fant ut av det, tok ut innmaten i vacum klokka så blei den bra :-)
dkl
Innlegg borbre » 09 Jan 2014, 22:45
Har du et bilde av denne. Min går 35 km/t og tror jeg har samme problem
borbre
Registrert: 09 Jan 2014, 22:39
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 21 gjester
