atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Start problemer
Start problemer
Start problemer
Innlegg Cabalero » 26 Jan 2014, 23:15
Jeg har et problem med at min 2010 polaris sportsman 850 ikke vil starte. Jeg bøyta med den for ei snau uke siden og alt var slik det skulle.
Når jeg skulle bruke den igjen i går, var den helt død, som om batteriet var tomt. Prøvde å sette den på lading, men laderen viste fullt etter 5 sekunder. Men altså like dødt batteri.
Jeg koblet på en startbooster. Og da var det fullt liv igjen (som om batteriet var fullt)
Men når jeg vrir om nøkkelen sier det bare klikk, klikk, klikk i starteren.
Jeg prøvde (etter tips fra kjente) å dunke på starteren mens jeg vred om tenninga, men fortsatt bare klikk klikk klikk osv osv.
Noen som har forslag hva dette kan være???
Takker for tips!
Øyvind
Cabalero
Registrert: 26 Jan 2014, 01:12
Re: Start problemer
Innlegg smaug » 27 Jan 2014, 00:11
Gåent batteri?
Re: Start problemer
Innlegg Tobben18 » 27 Jan 2014, 09:59
Sitter klemmene godt på polene?
Målt med multimeter på selve batteriet mens motor er avslått?
Vil tro batteriet er helt fint, men er et sted mellom batteriet og startmotoren som er problemet.
Tobben18
Bosted: 5567 Skjoldastraumen
Re: Start problemer
Innlegg Cabalero » 27 Jan 2014, 18:33
Nå har jeg målt batteriet, og det målte 11,2V. Målte startbooster og den viste 12,6V. Prøvde også med startkabler koblet opp til bilen. Men fortsatt bare klikking.
Prøvde etter søk på internett, å ta en skrutrekker mellom polene direkte på starteren. Starteren snurra som bare det, men tannhjulet gikk ikke opp.
Cabalero
Re: Start problemer
Innlegg smaug » 27 Jan 2014, 19:23
Bytt batteri. De er jævla kresen på batterispenning.
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 20 gjester
