atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Fartsperre?? 2009 Polaris Sportsman 500 EFI EU traktor
Re: Fartsperre?? 2009 Polaris Sportsman 500 EFI EU traktor
Innlegg smaug » 13 Des 2009, 17:24
Har inntrykk av at det er så mange forskjellige løsninger på Polarisene at det begynner å gå i surr for mange.
Innlegg Ivar » 13 Des 2009, 18:18
Ivar
Polaris 800 6X6
Ivar
Innlegg bjugen » 16 Des 2009, 19:03
Fikk vite det fra forhandleren. Han sa visst at det var den eneste sperra også, men har lest at det er flere her på forumet. Får bare vente å se når den kommer...
Forøvrig så hadde naboen en 500 EFI eu-traktor her forrige vinter, og den hadde bare en sperre bak gassen som du sa.
bjugen
Bosted: Lillehammer
Innlegg Leif35 » 18 Des 2009, 02:28
Nei her er det ikke mye nyttig å lese, men jeg har funnet ut av det selv. Min går nå 95-100 km, en må ha ny slange mellom innsug og luftfilter kjøp f.eks den som sitter på 2008 sportsman 500 HO EFI ublombert (koster ca 320,- kr). Det er altfor liten diameter igjennom den som står på EU traktoren, ca. 1 cm mindre derfor vil den gå bare ca 85 km/t etter å ha blokkert vakumslangen.
Vakumslangen er det bare å blende når du setter på den nye innsugslangen. Eksospotta må også byttes ut med ei som står på ublombert 500. Den koster rundt 3500,- det går også ann å operere den originale så det blir fri passasje for eksosen, hvis ikke noe gjøres kan eksosanlegget revne. Når dette er gjort vil CHECK ENGINE komme til syne når du passerer 80 km/t, har sjekket med forhandler og fått beskjed om at dette ikke betyr noe. HUSK det er en fordel å ta vare på det originale, tar maks en 1/2 time å sette det på igjen. Greit når en skal selge. Jeg har vært å prøvekjørt 850 XP EU traktor og vurderer nå å selge min 500 :)
Leif35
Registrert: 18 Aug 2009, 17:20
Innlegg smaug » 18 Des 2009, 09:57
Whoot, check engine over 80? Har jeg aldri hørt om før på de jeg kjenner som har Sportsman 500. Sikker på at forhandleren din ikke bare rører?
Innlegg bjugen » 18 Des 2009, 16:25
Takker for svar, men var vel egentlig ikke det jeg spurte om. Skal også kjøre denne på vei, så beholder nok de originale delene. Tenkte bare å sette på en ventil så jeg kunne skru sperra av i skogen ol. og så på igjen når jeg skal kjøre på vegen. Men får vel heller vente med å bestille til vi får atv'en, så jeg kan se selv.
bjugen
Bosted: Lillehammer
Innlegg smaug » 18 Des 2009, 16:58
Innlegg E.F.I » 19 Des 2009, 00:38
Her er tegninger på speed control systemet til traktor modellene 2009/2010
Innlegg E.F.I » 19 Des 2009, 00:40
1 1240461 Asm., Body, Air Control [Incl. 2-8] 1 Usage
2 3131700 Asm., Jet Block 1 Usage
3 3131419 Asm., Cover 1 Usage
4 3131443 Asm., Diaphragm 1 Usage
5 3131699 Spring 1 Usage
6 5136684 Body 1 Usage
7 5412334 Cap, Rubber 1 Usage
8 7517505 Screw 6 Usage
9 2530009 Filter 1 Usage
10 4011640 Sensor, Hall Effect 1 Usage
11 5132382 Cap, Hall Sensor 1 Usage
12 5252767-067 Bracket, Solenoid, Black 1 Usage
13 7050000 Fitting 2 Usage
14 7052379 Valve 1 Usage
15 7080138 Cable Tie 3 Usage
16 7512018 Screw 2 Usage
17 7512208 Screw 2 Usage
18 7517386 Screw 1 Usage
19 8360031-145 Conduit AR Usage
20 8450003-1525 Line, Fuel AR Usage
21 5252619-329 Bracket, Speed Sensor, Black 1 Usage
22 5413613 Boot, Speed Limiter To EFI 1 Usage
23 7080511 Clamp, Narrow Band 2 Usage
24 8450113-153 Hose, EPDM AR Usage
Innlegg E.F.I » 19 Des 2009, 00:44
Overfor på bildet : Nummer 19 5413614 Boot, Air Box to Speed Limiter 1 [/b]
Innlegg refser » 19 Des 2009, 22:48
bjugen
her er svaret jeg ga til de som lurte på det sammen på offroad.no
på 09 mod, må man plombere en slange fra vakumpumpa for å få full effekt...
det er en blank slange, som går i fra vakumklokka som står forran luftfilterboksen. ta slangen fra plastdelen på venstre side, og sett inn en bit av en skrue(slett del), eller en kul fra et kulelager. dimensjonen skal være 8 mm. når denne er ført inn i slangen, er det bare å sette den tilbake på plass, og du slipper at speedometernåla blir stående på 40. jeg skal selv sette inn en ventil i slangen, da det vil gjøre det enkelt å "plombere" igjen. om man skulle bli nødt til det. man kan også bore ut silen som ligger i eksospotta, men den vil ikke utgjøre det helt store i fart, men vil skape en god del mer lyd...
god jul
refser
Registrert: 19 Nov 2009, 20:06
Innlegg bjugen » 20 Des 2009, 11:56
Takk, fikk svar på det meste her. Kanskje et litt dumt spørsmål, men kan motoren eller noe annet ta skade av å sette en klemme på vakumslangen?
Er litt grønn på det her...
Uansett, god jul til deg og.
bjugen
Bosted: Lillehammer
Innlegg Leif35 » 21 Des 2009, 03:03
Leif35
