atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - "Politiknapp", Sportsman EFI
Re: "Politiknapp", Sportsman EFI
Innlegg fritti500 » 25 Mai 2010, 16:38
noen som vet vilken klemme man må ha for å klemme igjenn vakumslangen? [smiil]
fritti500
Bosted: flate jæren
Innlegg bussemannen » 25 Mai 2010, 16:42
sett på en bensinkran eller noe på slangen så kan du bare åpne og stenge den som det passer [oh yes]
Marius H. Pedersen
Can-Am Outlander 800R LTD
bussemannen
Bosted: Son
Innlegg fritti500 » 25 Mai 2010, 16:44
ja, men skulle hatt en klemme først siden er ikke sikker om det er vakumslange plombering, men tror det så skulle testa med klemme først, har de noe på biltema elns.?
fritti500
Bosted: flate jæren
Innlegg bussemannen » 25 Mai 2010, 17:00
Om du bare skal teste kan du bare ta den av så lenge.
Marius H. Pedersen
bussemannen
Bosted: Son
Innlegg fritti500 » 25 Mai 2010, 17:08
ja men trodde den måtte være i i begge ender uansett ?
fritti500
Bosted: flate jæren
Innlegg OJ » 25 Mai 2010, 21:15
Hvis det er litt slakk på slangen så kan du kappe den litt fra den ene enden.
Putte inn en bolt som passer innvendig i slangen (ta en vanlig maskinskrue og kapp hodet) og sett på en slangeklemme på hver side av skøyten.
Hvis det ikke er denne slangen som er "plombem", så fjerne du bare den minste delen av slange, tar ut bolten og putter slangen på sin orginale plass.
Håper du skjønte dette.
OJ
SkogsTrollet
Innlegg fritti500 » 25 Mai 2010, 21:26
fritti500
Bosted: flate jæren
Innlegg Vedstabel » 11 Jun 2010, 21:48
Vedstabel
Registrert: 11 Jun 2010, 17:09
Innlegg Oddi » 20 Sep 2010, 19:37
Har funnet ut at viss man skal ta plomba enkelt, så finnes det i hvert fall på min en kobling under venstre framskjerm (følg kabelen fra "sperra") som man kobler ifra, så går den ca i 90. å når man skal kjøre lovlig igjen kobler man bare på koblingen igjen å man kjører originalt. kan eventuelt sette på en bryter på denne, så kan den kalles "politiknapp" :D:D
håper dette kan være til hjelp:D
O.Byberg ;)
Oddi
Registrert: 20 Sep 2010, 19:17
Bosted: Helleland
Innlegg sleepy » 15 Mai 2011, 22:00
Kan noen beskrive litt mer om den koblingen under venstre framskjerm for å koble ut fartsperra? Hvor er den koblet til i begge ender? Jeg ser at det er 2 tynne svarte kabler som ikke ligger i noen strømpe under venstre framskjerm på min Sportmann 500 2010 mod. Er det disse?
sleepy
Registrert: 15 Mai 2011, 21:55
