atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Polaris 550/850 XP - Hvordan fjerne sperre på MC reg. utgave
Re: Polaris 550/850 XP - Hvordan fjerne sperre på MC reg. ut
Innlegg volt » 18 Des 2010, 18:29
Har selv ein xp550 2009 fjernet først den sperra ved gassen,men var først når strupingen som ligger mellom potte og eksosrør det vart fart og bunndrag i min atv,er ein ca 10cm lang sylinder med mange små rør inni som ligger der,berre og nappe ut ikkje sveist fast,kall det gjerne vepsebol,(bikube lignende).
volt
Innlegg PerAspelini » 18 Des 2010, 19:31
takker volt, kjekt å høre og få bekreftet fra noen som faktisk har en 550 / 850 MC reg. modell.
Volt: Hvor mange Km/t får du 550 opp i (Gjerne før og etter at du fjernet "plombene") ?
Har du hatt mye trøbbel med 2009 modellen? Har lest litt på USA forum om folk som har hatt noen barensykdommer med 2009 mod.
/Per
PerAspelini
Innlegg volt » 19 Des 2010, 11:32
Hei kjøpte min ny sommeren 2010 overligger frå 2009,no gått 1210km 53t har ikkje hatt noen problem på min,skal på service ved 100t,har selv skiftet motorolje ein gang.Når den blomberingen satt i potta holdt eg på og kjøre inn atv så veit ikkje då toppfart men kanskje 80?no i alle fall godt over 90 men er ikkje så opphengt i toppfart siden atv og høy fart ikkje passer sammen (då bedre og kjøpe motorsykkel)(men går jo ok og følge traffiken i 80 når ein har behov for det).Min blei i alle fall mye kvikkere,raskere akselrasjon etter den dingsen i potta blei tatt ut,bakdelen er noe meir lyd.Eineste eg lurer på om muligt og fått den mykere i innslaget når ein skal ta laust,må vere heilt forsiktig med gassen,muligt det er noe ein justere.
volt
Innlegg smaug » 19 Des 2010, 15:38
Innlegg solbakken » 19 Jan 2011, 12:31
Hentet en 850 som er traktor regga i går,hvordan er denne sperret a?er vel ikke sperret på samme måte som mc reg???
solbakken
Registrert: 07 Mar 2009, 18:38
Bosted: sigdal
Innlegg bjugen » 19 Jan 2011, 21:21
Du har en plastikk-bit i gasshuset, og en plombe imellom potte og rør -- bare å ta av potta og plukke den ut [oh yes]
bjugen
Bosted: Lillehammer
Innlegg solbakken » 20 Jan 2011, 10:18
Den i gasshuset er tatt bort,så da blir det å fjerne den i potta i kveld tenker jeg.
Er det mye å hente på å fjerne den eller?
solbakken
Bosted: sigdal
Innlegg bjugen » 20 Jan 2011, 17:13
Veit ikke med 850'n, men på 550'n vår så fikk jeg vel ca. 15-20 km/t mer ut av den + bedre bunndrag [oh yes]
bjugen
Bosted: Lillehammer
Innlegg solbakken » 20 Jan 2011, 17:22
Har tatt ut "vepsebolet" nå,var ute en liten tur i sta,var ikke lange tiden før det sto 115 km/t på meteret,så da er det bare å gasse på!!! [oh yes]
solbakken
Bosted: sigdal
Innlegg rampen » 06 Apr 2011, 22:26
hei. på en mc reg predator 500 ligg plomberinga kun i potta på den å????
rampen
Registrert: 06 Apr 2011, 22:23
