atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Polaris 800 efi som ikke vil gå på tomgang??
Re: polaris 800 efi som ikke vil gå på tomgang??
Innlegg shortcut » 14 Feb 2010, 15:09
Innlegg Rohnny » 14 Feb 2010, 15:23
Det var mye problemer med den/de ledningene på min 500x2-07. Det problemet fant jeg på andre forum også på tidligere modeller. Det er en "fiks" på det , dvs ny ledningsstubb som går til denne føleren.
Prøv og ta ut kontakten og se om du kan få lagt til ca 10cm med ledning og få det inn i kontakten igjen.
Kanskje prøve og lee på ledningene først for det blir brudd i knekken rett før den treffer kontakten.
Innlegg doffen23 » 20 Feb 2010, 13:20
Det er nok den ene ledningen i det settet som går til jord som ikke har kontakt,får bestille et ledningsnett som er litt lengre enn det som sitter der. Nå har jeg feilmelding 54+41..
Polaris 800 efi twin.
doffen23
Registrert: 07 Feb 2009, 21:03
Re: Polaris 800 efi som ikke vil gå på tomgang??
Innlegg E.F.I » 21 Feb 2010, 01:11
Det var også endel av problemet på sportsman 2008 og tidligere modell at strømpen rundt kablene var for hard og stiv i tillegg til at ledningene var for korte samt at oppfestingen av kabelstrømpen var stripset litt feil med hensyn til vibrasjon motor / ramme.
Min 2008 LE hadde orginalt oppgradert strømpe og kabler orginalt.
