atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Polaris Sportsman 500, dauer ut ved gasspådrag med 4x4 på?!?
Innlegg 85quattro » 08 Des 2014, 02:04
Har einPolaris Sportsman 500 2008. Kjørt med bakhjulstrekk heile sommar/haust heilt til vinteren no. Kom eit snøkast for eit pa vekers tid sia å brukte 4x4en da, fugerte knirkefritt!
Men no i helga kom det snø att, starta atvn, for ut og kjørte, stoppa og sette atv i park, skrudde på 4x4en, ga gass å den berre daua ut. Alle lys å instrument blinkar og dauer ut.
Prøvde å skru på i fart men daua berre då og.. alt av straum berre kuttar heilt!
Av og på med tenning og startar at lika fint!
Var og ei stund den kvelden atv sto på tomgang i 2wd, i park, so skrudde eg brytaren hit på AWD, og alt av straum kuttar!
HJELP!!!! [sad]
85quattro
Registrert: 21 Feb 2013, 18:00
Re: Polaris Sportsman 500, dauer ut ved gasspådrag med 4x4 p
Innlegg smaug » 09 Des 2014, 11:30
Er nok en skade på kabelen ned til armaturplaten inn i frontdiffen. Sjekk kabler fra styret og under lykten på senterkonsoll. På Polaris er det vanlig at kablene sprekker/slites der pga bevegelse ved rattutslag.
Innlegg 85quattro » 09 Des 2014, 14:16
Det skal jeg sjekke oppi [smiil] skal feilsøke litt ikveld!
Har vært der før og kobla opp igjen til lyset på styret så er det jeg mistenker. Men er veeeldig vanskelig og komn til nedi det tjukkeste ledningsnettet..
Tuusen hjertelig for svar! :)
85quattro
