atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Vinsj virker ikke
Vinsj virker ikke
Vinsj virker ikke
Innlegg kryllingen » 20 Des 2014, 14:29
DA er snøen kommet, og beltene på plass. men nå streiket vinsjen som kan bli kjekk å ha i orden.... orginal polaris vinsj .kommer en kneppe lyd når jeg prøver å kjøre vaieren både ut og inn.. noen ideer om hva det kan være?
kryllingen
Re: Vinsj virker ikke
Innlegg smaug » 21 Des 2014, 05:06
Overføring dra motor til gir kanskje? Er en firkantet stang som kanskje er blitt helt rund. Kjøp en Warn vinsj. De er ikke bombesikker de heller men litt bedre er de.
Innlegg Pol800aris » 21 Des 2014, 09:43
Soleniod
Innlegg kryllingen » 21 Des 2014, 12:36
Takk for svar. tviler på at det er den overføringa mellom motor og gir, for vinsjen er knapt brukt.. andre forslag?
kryllingen
Innlegg smaug » 21 Des 2014, 15:54
Knapt brukt er ingen hindring for at de ryker på kinavinsjene. Ta opp, det er fort gjort så ser du fort om det er der problemet er. Kan også være noe som forhindrer at giret går skikkelig i inngrep. På Warn skal det ganske lite til for å vri frikoblingen for langt.
Innlegg kryllingen » 26 Des 2014, 14:31
ok. takk for svar. fikk tak i ny vinsj, så da er det bare jobben igjen med å få byttet. ser ut som den sitter kronglete til.
kryllingen
Innlegg eriksu2 » 28 Des 2014, 17:18
Har en polaris 6x6 2012 som vinsjen sviktet på plutselig. Bestilte ny vinsj hos norsk maskinutvikling, en bronco vinsj til ca 2000,- inkl frakt denne passet rett i festene til den gamle, tok ca 1 time å skifte. Har prøvd den noen dager nå å den fungerer utmerket.
eriksu2
Registrert: 09 Des 2011, 21:14
Innlegg smaug » 28 Des 2014, 17:53
Det er derfor jeg aldri gambler på at vinsjen kan redde meg når jeg kjører i terrenget. De kan slutte å fungere helt plutselig, ofte en bagatell, de er jo ikke voldsomt avansert, men det er en mager trøst når man først må ha den til å fungere. Et godt råd som gjelder alle vinsjmerker, er å demontere dem når de enda er nye, og spander mer fett på girene. Der er det som oftest alt for tørt og da skal det ikke mange dråper vann før du får rust, tæring på bronselager osv. Har tatt opp min Warn vinsj og den var nesten tørr. Smører man tettingene også, tørker de ikke opp så fort og klarer jobben med å holde ute vannet lengre.
Innlegg kryllingen » 29 Des 2014, 16:31
kryllingen
Innlegg kryllingen » 29 Des 2014, 18:53
kryllingen
Innlegg #3grina`n » 30 Des 2014, 12:22
jeg hadde akkurat samme problemet på en gammel vinsj jeg hadde, der var det solenoiden som tulla. du kan jo gå over alle punktene som skal ha strøm, er nok med litt dårlig kontakt en plass.
Innlegg larsg » 14 Jan 2015, 13:07
hadde det samme problemet ifjor og kjøpte ny vinsj, men under montering fant jeg en kabelsko som hadde gått fra hverandre (oransj ledning) og når jeg satt den tilbake fungerte alt :-) Skal bruke den nye vinsjen bak - etterhvert, trenger bla feste brakett++
ledningen var lokalisert under plastdekslet (ca 20x20cm) under singel lykta foran. den hadde gått fra hverandre pga stram ledning/svinging med styret. satt det sammen og teipet med elteip.
kanskje det samme løser problemet ditt?
mvh Lars
larsg
Registrert: 14 Jan 2015, 12:32
Innlegg kryllingen » 26 Jan 2015, 22:48
kryllingen
