atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Start/tomgangsproblem Sportsman 500
Innlegg TomS » 16 Feb 2015, 09:29
Er det noen som har noen tips eller vet hva som feiler min 2009 mod. Sportsman 500 Traktor?
Jeg har vansker med å starte den og når den starter vil den ikke gå på tomgang. Men går nesten greit så lenge jeg kjører og får gitt litt gass.
Jeg har byttet pakninger på forgasser, tennplugg og sjekket ventiler. ( litt usikker på ventilene)
Ser noen nevner luftfilter sensor i andre innlegg, kan det være den å hvor går ledningene til denne?
Takker så mye for tips og råd:)
( Det hele begynte etter at jeg hadde beltekitt på den, ble for tussig til den)
TomS
Registrert: 01 Des 2014, 07:42
Re: Start/tomgangsproblem Sportsman 500
Innlegg smaug » 18 Feb 2015, 17:44
Tørr å vedde på at du har feil med kabelen til sensor i innsuget. Det er et kjent problem på de. Forhandleren din har sikkert rep-sett til den.
Innlegg TomS » 19 Feb 2015, 08:49
Takk for svar:) Men fant ut av det igår. D var bare jurteingen på gassvaieren ved styre.... [vittig] Justerte den før jeg byttet pakn. på forgasser og glemte det, nå går den som ei klokke igjen [oh yes]
TomS
Innlegg smaug » 19 Feb 2015, 10:34
Ja det er også en klassiker på de. Det er en bryter i gassklipehuset. Hvis den ikke er aktivert tror sykkelen at gassen er inne ved start og det godtar den ikke. Vær ellers forsiktig med å justere gasswire på de. TPS sensor kan begynne å krangle og da kan det hende at forhandler må nullstille TPS.
