atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Fjerne sperre på Sportsman 500 2013 MC regga?
Innlegg Hare4 » 19 Feb 2015, 15:49
Hvordan fjerner man effekt sperren på denne ? PÅ Traktor regga så er det vel en ledning du må klippe eller koble bryter på, men usikker på denne, noen som vet?
Hare4
Registrert: 13 Sep 2014, 21:50
Bosted: Aust-Agder
Re: Fjerne sperre på Sportsman 500 2013 MC regga?
Innlegg Hare4 » 21 Feb 2015, 12:10
Har kikket på gasshåndtaket og gasseren men ikke funnet noe blombering! Må den kodes vekk?
Trodde det var mekanisk sperre siden det ikke er innsprøytning.
Hare4
Bosted: Aust-Agder
Innlegg smaug » 21 Feb 2015, 13:01
Er ikke det en EFI motor? Polaris har hatt EFI på 500 motoren siden 2008 mener jeg å huske.
Innlegg Hare4 » 21 Feb 2015, 13:30
Det trodde jeg også, men ble litt overrasket når jeg henta den å så choken på styret:D Men noen 12 og 13 modeller og sikkert nyere modeller har noen modeller med forgasser, hadde håpa på at det var EFI men får teste den skikkelig før jeg finner ut hvordan den er:)
Ringte forhandler og di sa at det lå en sperre i variatoren som jeg kunne fjerne. Da har jeg litt å pusle med i kveld:)
Hare4
Bosted: Aust-Agder
Innlegg Hare4 » 23 Feb 2015, 17:49
Åpnet opp og kikket på variatoren for å finne plomberings hylsa, men kunne ikke finne den! Noen som vet litt mere spesifikk hvor den ligger og hvordan den ser ut?
Hare4
Bosted: Aust-Agder
Innlegg Hare4 » 23 Feb 2015, 17:57
Link til variatoren min:
http://parts.polarisind.com/Browse/Browse.asp Trykk på "Click here" midt på siden
Og så inn på: DRIVE TRAIN, PRIMARY CLUTCH - A13DH50AX/AZ (49ATVCLUTCH08SPX25)
Noen som kan forklare hvilken som er plomberingen?
Sist endret av Hare4 den 23 Feb 2015, 18:01, endret 1 gang
Hare4
Bosted: Aust-Agder
Innlegg smaug » 23 Feb 2015, 18:00
Du må nok klyve primæren for å finne den. Den forhindrer at skivene klarer å presses helt sammen.
Innlegg Hare4 » 23 Feb 2015, 18:30
Har ikke så mye erfaring med variatorer, men da må jeg ta av variatoren og demontere alt på den for å finne en skive/skims inni? Er den på bildet jeg linket til? Denne for. eksempel: 4 5631903 Spacer, Clutch ?
Hare4
Bosted: Aust-Agder
Innlegg Hare4 » 24 Feb 2015, 17:58
Da har jeg funnet ut at forhandleren har tatt ut en sperre i innsuget inn til motoren, en metallplete med nedstrupet hull i. Kan det da i tillegg være sperre i variatoren? Den går 80km/t på rettsletta etter speedometeret men høres fortsatt ut som det er noe en vei som sperrer litt! har stikkket langt skrujern inn i enden av eksosen men der er full åpning!
Hare4
Bosted: Aust-Agder
Innlegg smaug » 24 Feb 2015, 17:59
Ja
Innlegg Hare4 » 24 Feb 2015, 19:23
ok, takk! Skal demontere den så fort jeg får verktøyet fra Motorspeed til å demontere variatoren med.
Hare4
Bosted: Aust-Agder
Innlegg Hare4 » 28 Feb 2015, 10:50
Da var variatoren demontert og sjekket, men det var ingen sperre i den, kunne beveges fullt ut og fungere optimalt! Da er det kanskje en plass i eksosen det er sperre?
Hare4
Bosted: Aust-Agder
Innlegg smaug » 28 Feb 2015, 11:01
Kunne bevege fullt ut? Tok du ut fjæra og satt den sammen for å prøve å klemme skivene helt sammen.
Innlegg Hare4 » 01 Mar 2015, 13:41
Ja, tok og av reima og da gikk begge hjulene der reima skal ligge helt inn til hverandre når variatoren er montert på ATV`en!
Hare4
Bosted: Aust-Agder
Innlegg kimjorgen » 08 Mar 2015, 21:51
På min mc registrerte 500ho fra 2011 lå sperra på innsuget. Ligger en plate der, med et hull i, som hindrer luftgjennomstrømning.
kimjorgen
