atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Trenger hjelp! Atven glipper på girene når jeg gir bånn gass
Innlegg Skeie51 » 20 Jun 2015, 00:00
Polaris Sporsman 850 XP EPS
Når jeg står i en liten bakke og gir bånn gass så, eller når jeg drar noe veldig tungt, høres det ut som at den glipper på "girene" (akkurat som når du skrur inn en skrue og stiller drillen på 6 så når det kommer en hvis motstand så glipper bare drillen på "girene")
Lurer på om det er en skade på noen tannhjul eller noe sånt som jeg kan skifte ut for og forsterke evnt fikse..
Setter pris på alle svar!
Takk på forhånd
Skeie51
Registrert: 19 Jun 2015, 23:55
Re: Trenger hjelp! Atven glipper på girene når jeg gir bånn
Innlegg #3grina`n » 20 Jun 2015, 07:51
ødelagt variator reim?
Innlegg Skeie51 » 20 Jun 2015, 08:28
Skeie51
Innlegg #3grina`n » 20 Jun 2015, 09:23
begynn altid å feilsøk på det som er enklest og billigst!
Innlegg Skeie51 » 20 Jun 2015, 10:19
Skeie51
Innlegg #3grina`n » 21 Jun 2015, 14:36
variatoren\reima, er clutchen din. hvis du hører en ulyd midt under atv`n så vil jeg tro det er girkassa. da må du demontere den, eller sende den på verksted.
Innlegg Skeie51 » 22 Jun 2015, 00:26
Skeie51
Innlegg smaug » 22 Jun 2015, 19:13
Om det er noe feil med cvt systemet vil du merke det til vanlig. Variatorene vil gire ujevnt og motor turtall vil være helt bak mål straks du prøver å øke farten. Det er nok girkassen som er problemet. Jeg tror det er selve girlinken som ikke er justert riktig slik at giret ikke er skikkelig i inngrep. Gjelder det alle gir inkl revers?
Innlegg Skeie51 » 23 Jun 2015, 00:05
Skeie51
Innlegg smaug » 23 Jun 2015, 09:10
Ja nettopp. Problemer er nok ifbm girkassen. Få overføringen skikkelig justert, det er lite å gå på før det ikke stemmer. Ikke belast den slik det er nå fordi til slutt vil noe veldig dyrt ta kvelden.
Innlegg Skeie51 » 23 Jun 2015, 10:27
Skal kjøre den inn på værksted denne uka... Så håper jeg på det beste og at det ikke blir så dyrt :D
Setter pris på all hjelpa! [oh yes]
Gir tilbakemelding på hvordan det ender :P
Skeie51
Innlegg Skeie51 » 08 Jul 2015, 00:49
Det var visst bare feil reim som var satt på når jeg kjøpte den... Funker helt fint nå :D
Skeie51
