atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - 6x6 500 plutselig død
Innlegg steto » 06 Jul 2015, 15:57
Var ute å kjøre min 500 6x6 idag da den plutselig stoppet i fart. Det var ikke mulig å få liv i den etterpå, inget liv på display ei heller mulig starte med snor. Lot den stå I 10 minutter så startet den igjen. Kjørte da i 1 minutt før det samme skjedde en gang til. Noen som har anelse om hva det kan være?
steto
Registrert: 15 Okt 2014, 12:20
Re: 6x6 500 plutselig død
Innlegg #3grina`n » 06 Jul 2015, 21:46
dårlig kontakt inn på batteriet eller solenoiden din?
Innlegg 2mhaaland » 07 Jul 2015, 08:15
Har ein sønn med samme maskin og problem. Måtte skifte batteri.
2mhaaland
Innlegg steto » 28 Jul 2015, 13:39
Skifta batteri og da gikk den som ei kule i ca 30 minutter før det samme skjedde igjen....og selvfølgelig ut I skogen hvor jeg ikke kommer til med traktor..rengjorte strømkabelen så nå er det strøm, men tydeligvis ikke nok til å starte. Kan det være at den ikke får nok startstrøm? Displayet er dødt, men både lys og vinsj fungerer....eller kanskje starteren?
steto
Innlegg Håkon » 28 Jul 2015, 18:03
Kanskje dynamoen din e død?
Håkon
Innlegg smaug » 31 Jul 2015, 13:40
Sjekk det elektriske på den, spesielt kablene mellom styre/konsoll/instrument og ramme. Er veldig typisk på Polaris at kablene får slitasjeskader der.
Innlegg TasPolaris » 02 Aug 2015, 13:53
Hei, har hatt samme problem sjølv 2 gangar. Eine gangen var det ein bolt som festar ECU ( under plastikkdeksel framfor styret) som var knekt (jording), andre gangen var det den raude knappen på venstre styrehendel som måtte riglast på ( dårleg kontakt). Kan vere verdt å sjekke desse to.
TasPolaris
Registrert: 02 Aug 2015, 13:45
