atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - vær så snill å hjelp!!!
Innlegg tripx.123 » 18 Okt 2015, 20:17
hei, har en polaris scrambler 500 06mod, som jeg har slit med i en lengre stund. problemmet er at den ikke vil starte på nøkkelen, har prøvd å byttet batteri,solenoid og kabler fra starter inn til solenoid. når jeg vrir om nøkkelen så klikker d,så vet at solenoid fungerer men det vil ikke gå ut noe strøm til starter. har også prøvd og krysse terminaler og da var d et svakt innslag i starter. jeg har heller ikke noe lys på atv, så kan det være noe jordingsfeil en plass? kan tenningslåsen ha noe å gjøre med d? kan også nevne at når jeg har fått start på den med snoren så vil heller ikke lys fungere! håper noen kan ha en vis peiling på dette da jeg har slitt med dette i flere måneder:/ takker for alle svar som kommer:)
tripx.123
Registrert: 15 Jul 2013, 23:42
Re: vær så snill å hjelp!!!
Innlegg smaug » 29 Okt 2015, 21:17
Måler du spenning ute ved starteren når du vrir på nøkkelen og det klikker i solenoiden? Tipper det er starteren som er gåen, det er ikke uvanlig på Polaris.
Innlegg tripx.123 » 29 Okt 2015, 23:19
takk for svar men det løste seg, heldigvis:) viser seg at man ikke kan stole på nye deler da d var solenoid som hadde hengt seg eller no sånt. etter litt hamring på solenoid så var den i gang.
tripx.123
