sportsman 500 2010 - fjusk
Innlegg cossie2hjulstrekk » 26 Jan 2016, 15:52
Har en 2010 500cc sportsman (efi)
har et lite problem med at på ca 3000rpm pluss minus når motoren går lett virker det som motoren magrer ut og begynner fjuske.
med bare litt gasspådrag blir den helt fin. jeg har lest av dette med bb-lambda som viser at når den fjusker er afr på ca 17-18:1, under pådrag 11-12:1 som er mere normalt.
Har målt tps fra 0% har jeg 1v og helt linjert opp til 100% har jeg 4.2v (tipper dette er normalt)
Er det noen som er kjent med samme problemet? kan det være map sensor som er defekt?
cossie2hjulstrekk
Registrert: 17 Okt 2011, 06:39
