atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Elektrisk skjema 2008 800 X 2 Quad
Innlegg E.F.I » 25 Aug 2008, 08:27
Noen tips om hvor jeg får tak i Elektrisk skjema 2008 800 X 2 Quad?
Innlegg tipo176 » 25 Aug 2008, 10:37
Du har en PM (privat melding) Si i fra om du ikke får det til.
Innlegg E.F.I » 26 Aug 2008, 22:06
Takk for linker .
Nå har min atv 2 nye 1000 metere lyskastere fremme, releè styrt med sikringer selfølgelig.
Ny dobbel justerbar arbeidslampe bak, bryter i dasjbord. Sikret selektivt.
Laget nytt + (pluss/ pol) uttak i vanntett koblingsboks med rekkeklemmer og selektivt sikret samt en ett - ( minus / pol ) uttak i egen vanntett boks med rekkeklemmer. Alt sikret selektivt.
+ og - koblings boksene (+ er sikret nær batteriet) er plassert både tørt og lett tilgjengelig. Dette for at batteriet ligger lavt og det er lite plass på batteripolene til særlig mange nye ledninger.
Koblet opp hengerkontakt bak over hengerkrok.
Smurt inn batteripoler samt koblingsklemmer med syrefritt fett. Vulketeip på utsatte koblinger.
Innlegg tipo176 » 27 Aug 2008, 05:53
Fyll tilhengerkontakten med syrefri vaselin både innvendig og ved kontaktpinnene. Biltema har en fin spray til dette. Du har vel loddet koblingene mellom kontakt og original kablene?
Innlegg E.F.I » 27 Aug 2008, 06:47
Godmorgen.
Nei , men det skal jeg gjøre. Har laget det til slik at alle mine nye koblinger og inngrep er service vennlig og lett å komme til.
Har brukt mye syrefritt fett på alle skrudde tilkoblinger.
PS! Det er noe styrete å skifte pærer på Sportsman.....
Innlegg E.F.I » 27 Aug 2008, 06:53
Har planer å lage til to sigarett tenner uttak til........... Et bak så om mulig kan brukes til feks. kjøleboks.
Det andre skal jeg montere inni den vanntette boksen fremme ( Laget pakning rundt lykt dekslene )
Det 12 volt uttaket fremme i boksen skal brukes til feks å lade mobilen under lengre turer slik at den ikke blir våt når det regner.
Clas Ohlson Har to typer 12 kontakter, en for innfelt og en for utenpå / påveggs montering.
Innlegg tipo176 » 27 Aug 2008, 09:04
Du går virkelig inn for å knekke ladesystemet ser jeg. ;-)
Innlegg E.F.I » 27 Aug 2008, 09:43
Nja.. har sikret det nye + uttaket ganske lavt rett og slett for å ikke overskride max belastning.
Dessuten skal jeg lage til forrigling så ikke arbeidslampe bak lyser samtidig som de to ekstra 1000 meterene foran lyser.
Kjølebox trekker ca. 35 watt ved 12 volt.
USB laderen lader med ca 10-20 watt.
Begge disse vil jeg sikre lavt.
