atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - 683 ccm eller 760 ccm i polaris 800 x2 le ?
Innlegg E.F.I » 05 Okt 2008, 01:10
Dette er info fra både polaris sine sider samt endel underforhandlere sine nettsider.
HÃ¥per det bare er en trykk feil...... :shock:
GENERAL INFORMATION
Insurance Get an Insurance Quote
Manufacturer Polaris
Model Year 2008
Model Sportsman® 800 EFI X2 LE
Price *$8,799.00
Color Stealth Black
Stock Number: P506205
Engine 4-stroke
[u]Displacement 683 cc twin [/u]
Carburetion 40mm throttle body, EFI
Cooling Liquid
Starter Electric
Transmission P/R/N/L/H
Final Drive Shaft
Drive System 4x4
Suspension Front: MacPherson strut with 8.2 in. (20.8 cm) travel
Rear: Fully independent, progressive rate with anti-roll bar; 8.75 in. (22.2 cm) travel
Brakes Front: Single lever hydraulic disc
Rear: Hydraulic rear foot brake
Tires Front: 25 x 8-12; 489
Rear: 25 x 11-10; 489
Length 93 in. (236.2 cm)
Width 48 in. (121.9 cm)
Height 48 in. (121.9 cm)
Wheelbase 57 in. (144.8 cm)
Seat Height 34 in. (86.4 cm)
Ground Clearance 11 in. (27.9 cm)
Dry Weight 860 lbs. (390.1 kg)
Fuel Capacity 6 gal. (22.7 l)
Load Capacity Front Rack: 90 lbs. (40.8 kg)
Rear Rack: 400 lbs. (181.4 kg)
Towing Capacity 1,500 lbs. (680.4 kg)
Innlegg shortcut » 05 Okt 2008, 04:33
Innlegg tipo176 » 05 Okt 2008, 09:15
683 er en 700, og en 760 er en 800. Enkelt og greit. Eller åttefemhalvfjerstommers som de sier i junaiten. :roll:
Innlegg E.F.I » 05 Okt 2008, 10:32
det er det jeg også trodde,
Men sjekk her da :
http://www.polarisindustries.com/en-us/ ... tions.aspx
Kjører vi rundt med motorer som er 800 - 683 = 117 ccm mindre enn det som forhandler oppga da de solgte atvèn???
Betaler vi avgifter til staten basert på 117 ccm mer enn det vi faktisk har kjøpt?
Hvor mange hester er det i en 683 (700) twin?
På polaris sin sider så selges sportsmann som dette :
X 2 fåes i 2008 som 500 og 700.
Touring 2008 fåes som 800.
Denne LE utgaven virker som en 700 i limited edition med farger og noe utsyr mer lik 800 touring men antagelig med en 700 twin motor i.
Men dette må vi finne ut av.
Jeg bestillte en med 800 motor i og da skal jeg ikke akseptere at jeg kjører rundt med en 700.
Hadde jo vært bedre å kjøpt en can-am 650 til langt lavere pris og med en kraftigere motor da.
Eller en can-am 800 og fått det man faktisk bestilte.
Innlegg E.F.I » 05 Okt 2008, 11:00
Det er litt confusing... men her er linken til den norske brosjyren.
Her står det at det er 760 ccm-.
Se side 18 i pdf filen....der spesifikasjoner er oppgitt.
http://www.polarisscandinavia.com/uploa ... v08_no.pdf
Innlegg Bjork » 05 Okt 2008, 13:25
Det må vel være en trykkfeil på de amerikanske Polaris sidene? :-?
Iflg. disse sidene så er det 760 cc:
http://www.atvsource.com/manufacturers/ ... 00_efi.htm
http://www.atvmagonline.com/output.cfm?id=1177507
http://www.powersportstv.com/2008/Polar ... ATV/24715/
http://www.rockymountainsupply.com/04_p ... 00_efi.htm
Her er forresten en offisiell polaris.com side som sier 760 cc: http://www.polarisindustries.com/en-us/ ... specs.aspx
Men du er jo allikevel blitt "lurt" til å betale for 40 cc som du ikke har fått.. ;-)
Bjork
Innlegg shortcut » 05 Okt 2008, 13:46
