atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Viktig om differensialen fremme og garanti
Innlegg E.F.I » 08 Jan 2009, 22:40
Har du en polaris sportsman så husk på noen viktige ting.
1. Kjør alltid med bryter i ADC / 4 x 4 på is eller glatt føre .
Kjører man på is og særlig ved kald olje i differensialen fremme så er det en viss risiko om bryter står i 2 x 4.
Kjører man med bryter i stilling 2 x 4 eller i TURF da kan følgende skje ved mye spinning , sladding og piruetter på is.
Oljen er kald og man får ikke regulert det ene hjulet ved kraftig hjulrotering.
Systemet kan da oppfatte det som hjulspinn (Induserer spolen ) og dermed legge inn AWD drift fremme ved allerede stor rotasjons forskjell mellom bakhjul og fremhjul , dette kan medføre havari på differensialen fremme om den kobler seg inn under så stor rotasjon.
Dette vil ikke Polaris dekke på garanti siden dette står beskrevet i instruksjonsbok at man alltid på slikt underlag skal ha bryter i 4 x4 eller ADC -
Innlegg tipo176 » 08 Jan 2009, 22:51
PÃ¥ Sportsman X2.
Innlegg E.F.I » 08 Jan 2009, 22:54
Innlegg tipo176 » 08 Jan 2009, 22:56
Innlegg E.F.I » 08 Jan 2009, 23:00
Innlegg Polaris 500 » 09 Jan 2009, 15:06
flott du tar deg tid til å hjelpe/påminne oss andre :grin: :grin:
Polaris tar deg frem der du trenger det:-)
Polaris sportsman 500 EU-traktor 2008:)
Polaris 500
Registrert: 06 Sep 2008, 15:38
Bosted: Hjelmeland
Innlegg Ola » 09 Jan 2009, 16:37
Der hadde jeg gått på en smell iallefall.. Jeg hadde kommet til å sett den "ha på 4x4 osv osv" setningen som en sikkerhets- forhåndsregel ala USA spesial..
Jeg simpelthen elsker Atv`n min i 2wd på nybrøytet vei , med full sladd i 80km/t, så jeg hadde nok gått på en skikkelig stygg sak om jeg hadde valgt Polaris i dette tilfellet.. Piruetter er ikke min greie, men kan det skje med piruetter, så kan det vel skje på annet vis å..
Bra du opplyser andre eiere..
08` Renegade 800 X
Ola
