atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - check engine kode 45??
Innlegg Hyggern » 12 Jun 2009, 16:59
Heisann!
har utført check engine feilsøk på min sportsman x2 500, og funnet ut at det dukker opp en feilkode 45 i mellom 12 og 61 kodene. Hva er det denne koden egentlig betyr? Jeg har oversikten på kodene og hva det sier, men vet ikke hva det egentlig er.
Luftrykksensor lav?? Er det for slags sensor, og hvor finner jeg jeg den på maskina mi?? Og hva skal jeg gjøre for å få bort denne feilen?
HÃ¥per det er noen kloke hoder som kan svare!
MVH
Hyggern
Hyggern
Registrert: 12 Mai 2009, 15:48
Bosted: NESBYEN, Norges VARMESTE sted!! 37,5 Celsius :-)
Innlegg tipo176 » 12 Jun 2009, 17:21
Typisk feil på X2. Sitter en sensor som måler trykk/vacuum (MAP) i innsuget som feiler. Sitter i nærheten av gass spjeld. Sjekk ledningene som går inn på sensoren. Disse bruker å være for korte på disse syklene. Du får kjøpt nye lengre ledninger til dette. Hvis ikke selve sensoren er dårlig da.
Innlegg Hyggern » 13 Jun 2009, 20:09
Hmmmmm :-? viser seg nå at jeg etter litt rufsing med ledninger til sensorer for å finne sensorene har klart å få en feil til. Nå har jeg både 45 og 46 som feil nå.... :mad: så at den ene sensoren som sitter i luft inntaket oppå toppen, hadde slitasje på ledningen, akkurat der hvor ledningsbeskyttelsen sluttet. Korrugerte rør på slike ledninger er ikke særlig lurt av produsent akkurat da men. burde vært bedre mekanisk beskyttet egentlig.... :sad: Men som god "trikker" jeg er må jeg nok ta meg en runde rundt om på ledninger og kikke litt ekstra godt etter tror jeg..... :YEAH
Mhv
Hyggern
Hyggern
Innlegg E.F.I » 14 Jun 2009, 07:02
Gule`s Mek i Hordaland har også nevnt at på noen X2 500 har den harde beskyttelsen rundt ledningene til den sensoren du nevner gnaget for mye.
På min 2008 X2 800 er det istedet for brukt en krympestrømpe på begge sensorene ved spjeldhuset .
Re:
Innlegg Hyggern » 02 Mai 2010, 18:54
Hyggern
