atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Den typiske klirrelyden pÃ¥ Sporstman
Den typiske klirrelyden på Sporstman
Innlegg E.F.I » 08 Jul 2009, 21:02
Det er veldig vanlig med en klirre lyd når motor går og ved visse turtall.
Denne lyden kommer som regel fra der alu platen som beskytter batteriet mot strålevarme fra eksosen er hooket fast i den fremre delen av batteri kassen som også fungerer som batterifeste.
Legger ved bilder av dette og at det enkelt lar seg fikse.
Man trenger følgende :
* Et litt kraftig skruejern, flat .
* Litt gummi, 3 til 4 mm tykk, gjerne 5 x 3 cm.
Stikk skrujernet inn mellom batteritoppen og disse platene , helst 4 cm fremfor der platene er hooket sammen.
Bend så opp platene slik at en får gummien inn under.
SÃ¥ blir det en annen lyd i Sportsmannen ;-)
